hypermesh两个相连的域如果设置interface交界面的话,该怎么划分网格呢?求大神指教
浏览:2116 回答:2
各位hypermesh(我用的版本为12.0
hypermesh两个相连的域如果设置interface交界面的话,该怎么划分网格呢?求大神指教的图1HM-interface.rar
)专家,请教问题具体如下:
1.如下图:大域左边为入口,小域右边为出口,中间以interface相连(我本问题是复杂流体域和多孔介质相连,本案例简化)
2.划分网格如下(上传到附件中):先划分面网格,然后划分体网格,然后定义边界(因为内部我直接由面到体划分的非结构,所以直接把面网格移到边界中了),检查自由边没问题。
3.导出网格显示错误,并提示有自由边
具体问题:
  1. 我用hypermesh做过旋转的案例,也是这种划法,设置interface,并没有出现问题啊,这个是为什么呢?
  2. 是需要进行面的equivalence吗?可是interface的话,并不需要两个面的网格一一对应啊?
  3. 我用equivalence试了一下,并没有成功
请教大神们,这个问题出在哪儿?HM模型,我上传了,多谢了,试了一天也没成功。
风轻流吟
不用管这个提示,直接忽略,导出就可以,不会有问题的
2019年10月11日
已采纳 评论 1 点赞 1
