请问大家在ANSYS经典版里怎么给模型施加一个线速度,如何通过操作实现,还是只能用命令流?
浏览:1296 回答:5
请问操作流程具体怎么做,命令流具体怎么写
邹正刚
  如果是一个匀速直线运动,可以在结构的质心处 (或整个结构 - 要看具体要求) 赋予一个指定方向的位移 (如果位移方向不与任何坐标轴平行,则需要提示定义多个方向的位置,合成后为指定的方向),然后进行瞬态分析,指定计算终止时间为:
    指定位移/指定速度
  这些操作既可以用命令流,也可以在 GUI 中进行。
2019年10月13日
已采纳 评论 1 点赞 2
蓝牙
需要定义一个table 加载用exsiting table
2019年10月11日
已采纳 评论 2 点赞
