新版ls-prepost没有关键字section_solid_ALE了吗?
浏览:1809 回答:2
请教一下各位,做流固耦合,新版ls-prepost没有关键字section_solid_ALE了吗?
蓝牙
从R8k文件手册就不在提供section_solid_ALE的说明文件了,已经完全被section_solid替代! 不过高版本继续支持section_solid_ALE的计算,但是在lspp导入k文件会报错,你不在lspp中编辑就是了
2019年11月8日
已采纳 评论 点赞 1
魔法少年小刚
我用过的LSPP4.3版本及以上的都没有这个关键字了,但是在*section_solid关键字中选择11号方程就可以与section_solid_ALE实现相同的效果,如果还是想要这个关键字,可以试试2.1版本,或者自己在K文件里添加_ALE字符
2019年11月8日
已采纳 评论 点赞
