请问fluent,设置出现interface zones overlap是什么问题? 20
浏览:3758 回答:1
请问各位fluent老师们:
问题描述:
我在做fluent计算风扇旋转的时候,需要在风扇域和周围域之间设置interface,其中interface的一对面是流域的边界面,旋转域我是在creo里面做的布尔减,网格分别划分。
导入到fluent里面出现了提示:interface zones overlap for mesh interface ,this could adversly affect you solution .
然后我在interface里面设置,勾选matching ,出现了:interface zones overlap for mesh interface , this could generate lefthand faces on the interface and make it for invalid for use
请问各位老师,这种提示是什么原因造成的?对计算是否有影响?如何消除这个问题
找了一天原因,初步判断是在creo或者spc里面做布尔减,然后导入HM画网格的话,可能会有干涉。
如果在HM里面直接把interface的两个面用同一个,可以避免这种干涉误差。
所以,大概是creo和HM,stp几何兼容的误差问题?
