关于abaqus分析步里面位移和力设置
浏览:2721 回答:2
某实例中,假设有两个分析步, (1)第一个分析步位移为1mm,第二个分析步3mm,则该零件实际第一分析步走了1mm,第二分析步走了2mm。 (2)第一个分析步力为1000N,第二个分析步力3000N,则该零件实际第一分析步承受1000N,第二分析步承受3000N。 若理解有误,请大家指正!一起进步!
阿瓦隆号
前提是边界条件一致,否则会出现4mm和4000N
2019年10月13日
