ANSYS workbench瞬态热分析热对流载荷施加方法? 20
浏览:1856 回答:2
如题,workbench在进行瞬态热分析过程中,按照时间的顺序,在不同温度区间会有不同热对流系数,有没有大神知道该如何设置添加呢?感谢
AngRY
能设置幅值曲线来设定对流系数吗?不行的话需要写程序来控制了
2020年11月28日
大龙猫🐱
在添加热对流系数的位置,选择其他选项,有方程,有表格,你可以采用表格方式tabular,下方选择温度,输入不同温度下,不同的热对流系数
2019年10月14日
已采纳 评论 点赞
