worbench中如何实现无边界条件? 63
浏览:1227 回答:7
比如要对一根梁施加载荷,看应力应变情况,但是梁是无限长的,我怎么来实现无限长的设置呢?
(4)
大河向东流
有远程载荷啊,可以设置施加载荷的距离。
2019年10月14日
评论 1 点赞 1
李伟
无限长梁 + 载荷都垂直于梁的轴线,可用平面应变来进行分析
2019年10月21日
仿真工匠
不可能有无限长的模型啊!根据具体情况,似乎可以用平面应力或平面应变来解决问题。
2019年10月16日
大龙猫🐱
可以用对称,或者frctionless边界条件,表示
2019年10月14日
已采纳 评论 1 点赞
