在optistruct中使用DMIG技术进行模型缩减拓扑优化遇到的两个报错? 20
浏览:2782 回答:2
 *** ERROR #  23 ***
 SID 1 used on Case Control data SPC is missing in bulk data.
 *** ERROR # 1908 ***
 Case Control data LOAD=2 is not referenced by any bulk data
 relevant for used subcase type.
wkd1106
载荷与约束都修改一下重新链接下对应对象,检查下模型!
2019年10月16日
评论 1 点赞 1
