ABAQUS后处理不显示结果? 200
浏览:1600 回答:4
大家好
我用ABAQUS加载umat 子程序运算, 一切正常,没有显示任何错误。但是不输出结果。 信息为*the selected primary variable is not available in the current frame for any elements in the current display group*.
我用另外一个模型重新加载这个子程序,可以出结果。说明子程序没有问题。
请问哪里出问题了?
静默的无线电
那可能是子程序在某个应力状态下有问题,比如除数为0等
2019年10月18日
评论 3 点赞
