abaqus 不显示结果? 287
浏览:1765 回答:2
大家好
我用ABAQUS加载umat 子程序运算, 一切正常,没有显示任何错误。但是不输出结果。 信息为*the selected primary variable is not available in the current frame for any elements in the current display group*.
我用另外一个模型重新加载这个子程序,可以出结果。说明子程序没有问题。
请问哪里出问题了?
SuperID
子程序中可能存在无穷大的情况,比如程序中出现了除以0的情况
2019年10月22日
