请问在ansys里如何定义石墨的材料参数?
浏览:1656
采用ansys进行石墨相关构件的压缩回弹模拟,通过实验发现石墨材料的切线模量大于弹性模量,在ansys中采用了几种模型都不允许进行计算。
请问有没有能够允许切线模量大于弹性模量的材料模型呢?有没有大佬之前做过石墨材料的数值分析呢?
另外,已经采用过plasticity curve fitting,也是不能计算的。
