abaqus大变形为什么只是上部一部分在变形?下面为什么没有变形? 20
浏览:1758 回答:9
我在做一个橡胶支座的大变形模拟。变形为100mm,可是只有上部红框内的部分发生了变形,变形也是100mm,这部分单元已经严重畸形,但是下部没有变化,这是什么问题?我用的是动力显式分析,橡胶竖向有钢铁叠层和橡胶叠层相互连接,钢铁用的是弹弹塑性模型,橡胶用的是超弹性。
三余无梦生
动力显示是模拟高速冲击的类型,我觉得可能是模拟时瞬时速度过快时间过短,所以底部没有产生压缩变形时间你用静力通用的分析步加载位移试试
2019年10月25日
评论 4 点赞 3
聪~
博主解决了没
2023年5月22日
评论 2 点赞
yzu
加载速度过快,建议smooth step,且至少10-20毫秒
2022年10月6日
