abaqus运行错误的问题?
浏览:5258 回答:1
The analysis may need a large number of increments (more than 20,000,000), and it may be affected by round-off errors. For accuracy, running double precision executable is required.
CAE9527
稳定步太小,一般有以下几种解决办法:
  • 若有质量缩放,缩短分析步,比如将1E-9改为1E-5
  • 更改网格,由于网格过密,需要更多的增量步,可以将网格适当加粗
  • 各数值单位不对称,单位不闭环,检查定义材料时单位制是否正确
2024年11月17日
