AbaqusGUI中的复合材料冲击损伤仿真错误,求教!感谢各位了!
浏览:3198 回答:5
AbaqusGUI中的复合材料冲击损伤仿真错误,求教!感谢各位了!的图2
错误如下:
10000 个单元已创建到部件: plate
全局种子指派完成.
71168 个单元已创建到部件: impactor
相互作用属性 "IntProp-1" 已创建.
相互作用 "generalcontact" 已创建.
作业输入文件 "Job-impact.inp" 已提交分析.
Error in job Job-impact: HASHIN DAMAGE INITIATION CRITERIA CANNOT BE USED WITH ELEMENT 10001 INSTANCE PLATE-MESH-1
.(省略10002-10024同类型报错)
Error in job Job-impact: ELASTIC,TYPE=LAMINA CAN ONLY BE USED WITH PLANE STRESS ELEMENTS
Error in job Job-impact: HASHIN DAMAGE INITIATION CRITERIA CANNOT BE USED WITH ELEMENT 10025 INSTANCE PLATE-MESH-1
Error in job Job-impact: Error message limit reached. No further error messages will be reported.
Please see the dat file for more errors.
Job Job-impact: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
Error in job Job-impact: Analysis Input File Processor exited with an error.
Job Job-impact aborted due to errors.
各位大佬,这是个GUI的复合材料冲击损伤自动建模模型,这一次舍去了cohesive分析,还是一样报这个错误。mat-1 复合材料板参数,mat-2 冲头参数。
宋雨雨
单元类型错了吧
2019年10月26日
评论 4 点赞
