ABAQUS求助
浏览:1362 回答:8
ABAQUS提交作业发生中断,出现错误,错误内容是:
160 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.
Analysis Input File Processor exited with an error.
求大神帮忙解答
(5)
静默的无线电
可能单元类型和截面属性不对应
2019年10月25日
评论 2 点赞
冯学斌
在这里吧材料定义一下试试。
2019年10月25日
三余无梦生
模型没有赋予材料
2019年10月25日
shennong
你有可能没有分配截面属性
2019年10月25日
Zl1232140
有单元没定义属性,在属性定义模块下查看下。
2019年10月24日
