workbench网格划分出现error?
浏览:1923 回答:2
A mesh control is not associated to any geometry.
各位盆友,本人在使用ansys workbench 18.2 时,在mechanical中设置网格 size 后,generate mash,系统报错“A mesh control is not associated to any geometry.”(网格控件与任何几何图形无关。)请问是出现什么问题?
另,昨天今天打开workbench显示“ansys Not connected to a license server for licensing actions.”我点ok后软件仍能正常运行。所以不知道以上错误和这个打开软件时提示缺失许可证有无关系?如何解决?
感谢
刘酸钡
已经解决了,小问题哈哈,只是因为刚接触不久不太懂操作。
问题在于我设置“sizing”后没有选几何对象并“apply”。哈哈,有点搞笑,打扰各位了。
2019年10月26日
