lsdyna材料参数失效应变的问题? 300
浏览:2234 回答:3
lsdyna中失效应变为啥都取得很大,很多例子都是0.几,而实际上失效应变都很小,比如钢的失效应变是百分之0.2即0.002~在dyna中这个参数有什么不一样吗?
数智氢芯
失效应变和材料所处的应力状态有关即和应力三轴度和lode角有关,一般对于金属材料压缩状态失效应变很大,拉伸时较小
2019年10月29日
评论 1 点赞 2
CUI10200
你所说的失效应变很大,有没有具体的例子呢?
σ0.2是在金属材料的屈服强度不明显时,所采用的人为定义的强度值。用这个σ0.2表征的金属材料,在它强度达到σ0.2时,会发生永久塑性变形,但是这是不是就能算做材料的失效也不好说。
有限元里面所谓的定义失效,是指动态加载或大变形时需要删除单元的情形。小变形或静态加载时产生的塑性变形一般都是不涉及失效的。
2019年10月30日
评论 点赞 1
