仿真球拍撞击球时拍弦与球发生了穿透?
浏览:1085 回答:2
按照常识拍弦和球丝是毫不会穿模的啊
我的拍弦是Truss单元,球拍框是离散刚体
由于拍弦是等间距分布(分布间隔50mm),所以划分网格是按照50mm划分的(对于拍弦)
约束是拍弦和球拍框采用tie,球与球拍均采用rigid约束,之后在整体施加一个general contact
分析步是显示动力学,0.01s。
请求大神指点我到底是哪里出错了,真的很想学习好这个软件
出现问题的文件如下:
仿真球拍撞击球时拍弦与球发生了穿透?的图1TEST.zip
shennong
1有可能是材料设置问题2接触没设置好! 技术邻好像有类似的例子
2019年10月30日
醉无极
查看下接触
2019年10月29日
