ansys中单个单元可以沿指定轴线复制吗? 20
浏览:1185 回答:2
我在ansys中要通过直接建模的方式建立液压软管的管路模型,直管的建立我是通过在柱坐标系下先建立一个单元再通过周向和轴向复制得到整根管子的单元模型,可是现在需要建立一定弯曲半径的软管模型,发现copy命令貌似并不能指定轴线,那大家知道单个单元是否可以沿着弯曲半径复制吗?或者大家有其他办法在直接建模的方式下生成弯管呢。谢谢啦,第一次提问
邹正刚
  适应命令 EGEN 可以进行单元的复制,菜单路径是:
    Main Menu>Preprocessor>Modeling>Copy>Elements>Auto Numbered
  也可以在圆柱坐标系中进行复制,先将当前坐标系转换为圆柱坐标系,然后进行复制。需要输入三个坐标方向拷贝的距离。其中:y 方向为圆周方向。
2019年10月31日
