abaqus子空间法自由模态分析时怎么计算出非刚体模态?
浏览:1696 回答:15
abaqus子空间subspace法自由模态分析时怎么计算出非刚体模态?设置了分析10阶,但子空间法结果只有前六阶零频率刚体模态,没有非刚体模态结果。换用lanczos方法可以求出10阶模态。 子空间方法怎么求出非刚体模态?是需要设置什么量吗?
(4)
砥力
子空间迭代法通过反复迭代收敛到当前系统的最小特征值。如果有刚体模态,则特征值为零,应该需要提前去掉。Abaqus中可以通过指定求解的最小频率,消除刚体模态。
2019年10月30日
评论 4 点赞 2
SnowWave02
我觉得与你模型有关,为什么一定要用子空间法?
2019年10月30日
评论 3 点赞 1
寒江雪_123
有可能是设置的迭代次数和迭代向量数不够。
2019年10月31日
评论 3 点赞
没喝墨水的小白
楼上正解
2019年10月31日
