首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
如何处理FLUENT中的倒流(reversed flow)问题
浏览:106143
回答:3
最近用fluent算流场出现一个reversed flow,望大家多多指点!!
Ansys.Fluent
CAE
通用CFD
流体力学及仿真
ANSYS
结构CAE
请问在ABAQUS里怎么计算质量阿!
求助:这个模型怎么不能求解啊!
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
eddy
赞同楼上两位的意见,对于高速流动出流应用PRESSURE-OUTLET,对于低速流动直接用outflow就可以了。计算过程中出现outflow是计较正常的,如果问题本身在边界上就有回流或者涡,则计算收敛后仍有回流
2006年12月7日
评论
点赞
apple
可以考虑延长求解区域,使出口远离主流区;
更换边界条件,比如outflow变成压力出口等;
检查网格质量,增加网格。。。
2006年11月29日
评论
点赞
xxyspace
看看你的模型理论上存不存在回流
计算中出现回流比较正常,叠代到一定程度回流就自动消失了,如果不消失而且最终计算结果还有那可能你的模型本身就有回流.
2006年11月27日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
北京华盛扬科技
¥9.9
PBM法模拟炸药与金属结构间的相互作用
ggbon
¥35
基于组分输运模型的城市污染物泄露模拟
杨仿君
¥30
有限元参数化分析语言APDL介绍与实践——你需要知道的都在这里!
李安民
免费
数字图像相关DIC程序讲解
文化人不大聪明
¥400
icem结构网格划分实例
最差先生
¥20
ANSYS/ABAQUS使用(带孔平板拉伸实例)[初识有限元CAE分析]
歌悦
¥1.8
基于workbench的飞机旋翼双向流固耦合分析(FSI)
湍流实验室
¥79
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手
¥39
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
(SCI)隧道断面分段开挖、循环掘进爆破-LS-DYNA等效爆炸荷载法+重启动
浩雨
¥299.99
Fluent新手入门教程(2019R1)——随波逐流(更新)
随波逐流
¥200
热电冷却器(TEC)选型设计及其Icepak和Flotherm建模仿真方法
陈继良 Leon
¥100
仅使用ABAQUS创建升角螺纹及划分网格 (包括退刀槽)
一个甜甜圈
¥25
湿热环境下复合材料胶螺混合连接结构渐进损伤分析
静默的无线电
免费
