『求助』deform计算网格数上限?
浏览:577409 回答:6
谁遇到过这样的问题:
STEP NUMBER = 1
Program stopped: An integer is too big after N=, 9982
Ending time is:Mon Nov 20 21:28:32
*** INFO: Simulation Module Indicates End of Simulation
*** INFO: End of Automatic Remeshing Run -- Bye###
Total Number of Runs = 1
现在在做应力分析,由于想把网格细化一下(模具细节较多),而且是上下模都需要划网格,所以单元数就很大了(上下模都大约40万),出现了这样的问题。我关注的问题是:是不是deform本身有个计算网格的上限,还是这只跟机子的配置有关?根据多次的运算经验我发现deform能够运算的网格上限数大约是35万,多于这个数就会出现上述的错误无论你机子的配置如何的高(目前我用的最高配置是,物理双核3.6G CPU,4.0G内存)。希望高手们给点意见。
解决这个错误的方法有那些(除了降低网格或网格局部细化)?
STEP NUMBER = 1
我则是不断的增加网格, 最多的时候也能增加上网个, 用的density windows 细化网格,当进入这个窗口的材料增多时,网格自然增加了。你这个估计是细化窗口的材料流出去了,然后remeshing时候, 网格就越来越少了吧?
