『求助』应力集中问题?
浏览:284583 回答:13
分析一个圆柱的约束应力集中问题:半径为0.1m,高度为0.3m的圆柱,下表面固定,上表面受均布载荷900000Pa,求应力
得到下表面的应力随着网格的加密不断增大!
它实际的应力应该是多大,应该如何处理这类问题?
fini
/clear
/filname,cylind,1
/prep7
r=0.001
r1=100*r
h=300*r
cylind,r1,,,h,
wprota,,90
vsbw,all
wprota,,,90
vsbw,all
et,1,solid45
mp,ex,1,200e9
mp,dens,1,7871
mp,prxy,1,0.3
et,2,mesh200
keyopt,2,1,6
keyopt,2,2,0
nr=10
nh=nr*3
lesize,22,,,nr,,,,0
lesize,20,,,nr,,,,0
lesize,15,,,nr,,,,0
lesize,16,,,nr,,,,0
lesize,9,,,nh,,,,0
mshape,0,2d
mshkey,1
amesh,14,22,4
amesh,2
vsweep,all
/solu
alls
csys,0
asel,s,loc,z,h
sfa,all,,pres,9000000
alls
!csys,1
asel,s,loc,z,0
nsla,s,1
!da,all,uz,0
da,all,all
csys,0
alls
eqslv,pcg,1e-8
solve
/post1
plnsol,s,eqv,0,1.0
alls
nsort,s,eqv
*get,vms_max,sort,,max !最大的应力
*status
*dim,a,,3
nsort,u,z
*get,a(1),sort,,max
*get,a(2),sort,,min
nsort,s,eqv
*get,a(3),sort,,max
/output,pp,dat
*status,a,1 !显示数组的值
/output
得到的应力云图如下所示:
『求助』应力集中问题?的图1
(13)
Richard
不太懂是什么意思?
2007年5月30日
ym
因为这是一个轴对称的问题,即使是用2D的模型也可以进行计算
取1/2或1/4都可以
我想知道的是在下表面施加了全约束后产生的应力集中如何处理
2006年11月23日
ym
这样的地方实际上是有应力集中的
2006年11月23日
金风送爽
我认为取模型的一半,在中间面施加对称约束
2006年11月22日
ym
如果需要的是全约束的情况呢,这样的应力应该如何计算呢?
2006年11月22日
ym
大侠的回答果然不错
改变了约束后,得到的sz是均布的,且值与均布力相同
多谢拉
2006年11月22日
乾坤
在ANSYS中,应力集中的地方,网格越密,应力值越大!
其它问题已经由htbbzzg解决了!试试看吧!
2006年11月22日
邹正刚
该处是否有应力集中与你给的约束条件有关。现在你给的约束条件是底面约束全部位移自由度,而底面在受压后本应与其它部分一样沿径向向外膨胀的,现在不能膨胀,必然会出现应力集中。
解决的办法:只约束底面的周向和轴向位移,允许径向位移。为此,需要先把底面节点的坐标系转换到以圆柱轴线为 Z 轴的柱坐标系中,然后约束 Y 向和 Z 向位移。。
2006年11月22日
mgh_nx
看你的命令,感觉问题不大。但需要澄清你所说的应力集中问题。一般在结构上存在几何不连续或载荷作用点处,是会出现应力奇异现象(Stress Singularity).你的这种物理模型是不存在应力集中的,同时客观地说,各截面的应力也是相等的。
2006年11月21日
ym
上面显示应力的值有红色的部分
虽然值不大,但是网格继续加密
值继续增大
2006年11月21日
