『求助』铆钉螺栓联接处的简化问题
浏览:250235 回答:7
小弟我首先谢了啊!我最近在做一个电脑机箱的模态分析,请问下这个机箱钣金之间的铆钉和螺栓联接处在PATRAN中应该怎么简化处理!谢谢!大家给个提示吧!
(7)
afis55
但是对于不同材料的来说,就不能化作整体了
2008年12月8日
sunchen
以上的方法都是可以的其实,也 可以用MPC直接解决,最简单的方法就 是 mgh_nx 所说的,直接看成一个整体。
2008年5月27日
对一些简单的绑定接触可以使用耦合
2008年5月22日
windwolf
我觉得也可以使用CWeld单元试一下
2007年9月29日
sunrise
谢谢你们的解释啊
2006年11月23日
mgh_nx
如果是做整体的模态分析,可以忽略这种连接而认为是整体,对结果影响是不大的。
2006年11月23日
luoshud
经常用短梁模拟,具体细节根据你的模型要求。
2006年11月23日
