急求助!origin的图形输出
浏览:512666 回答:5
我用origin绘图,但是因为数据文件较大,导致输出的eps图形有2×M,是否可以在origin中进行处理,将输出的eps图形压缩到1M以内呢?望高手指点!Thank you 先。
(5)
dudu
呵呵
这样:方法一:1.先把图先导出来再说(即使是2M)
  2.打开eps格式的图像也就是你导出的2M的图片,选择另存为,在出现的对话框中选择文件类型,再在其中选择jpg格式的文件就行了。
  方法2: 在matlab里面进行图像的压缩。
2007年8月26日
ouruo
高手啊,请你现身吧!~~~~~~~~~~
2006年11月24日
ouruo
有个什么分辨率选项,是否有用?如果有用,请告知是哪个选项要打勾勾啊?
2006年11月23日
ouruo
输入格式?怎么转换?我的数据是程序输出的.txt 的文件,是不是要倒到excell里去看看?
2006年11月23日
james040904
你先转换一下自己的输入格式试试看!
2006年11月23日
