『求助』怎么把字符串’FFFFFFFD’转化为十进制数-3,HEX2DEC()或HEX2NUM()好像不行
浏览:469060 回答:2
各位前辈好,谁知道怎么把字符串'FFFFFFFD'转化为十进制数啊(这个字符串是有符号的就是说要得到结果-3)直接用HEX2DEC()或HEX2NUM()好像不行 (FFFFFFFD是-3的补码形式) 。
飞刀
如果在C里边很好实现,但在MATLAB中不是那么容易,好像要用到 fixed-point toolbox. 如果可以的话,你具体的转一下试试,谢谢!
2006年11月24日
我是谁?
按照补码规则反过来转换一下就可以了嘛
2006年11月23日
