用LS-DYNA模拟复合材料冲击,应该选用哪个单元?
浏览:528287 回答:3
闲云野鹤
我觉得这个没有什么特别通用的吧,应该是具体的计算模型要用具体的单元,反正这里面就那么几种单元~~~~~
2006年11月23日
评论 点赞 1
qixiuquan
solid 164可以用,只是材料模型选择的时候选择正交各向异性(算法好像要用ALE)。如果你的复合材料需要分层的话,那就不知道了。我也在弄这个,一起交流下QQ381987630
2007年10月5日
金风送爽
有哪几种阿?
2006年11月23日
