『求助』如何快速使用在其他cad中建好的水路及流道!?
浏览:188936 回答:4
这个问题一直无法解决,望专家帮忙解决,谢谢!!
(4)
xiaoaomotuan
请教楼上的师兄:我ADD进来运水曲线,怎么把它做成网格,
2007年7月1日
kevin
可以的,你可以再cad或preo的一些軟體中把曲線畫好,在導入mpi,然後再設置好,再生成網格,在水路多的時候都是這樣做的,可以節省大量時間
2007年1月12日
kk
我感觉只用线挺麻烦的,可惜不能直接用!
谢谢!
2006年11月24日
黑猫警长
建好线,add进来就好啦,然后划分网格。
也可以在hypermesn里划分好一块导进来啊。
不知道楼主具体想知道什么
2006年11月24日
