『求助』proe导入patran后的问题?
浏览:576318 回答:2
我将proe的模型导入patran,进行网格划分是碰到的问题:如果在patran中建模 一块板只用一个面代替 划分网格时选中就行 但是proe的模型一块板还包含它的厚度 划分板网格时是要两面都要划分网格吗?(好像这不合理 但是只选一面也不合理还有侧面呢)
还有梁杆单元的问题也类似 是不是在proe建模的时候就要将它们也用曲面或线代替呢?问题是如果是梁杆单元在proe中用线代替只能用造型产生特征了 岂不是比在patran中建模还麻烦?请大家指教 proe的模型导入patran后应该怎么处理才合理?多谢!『求助』proe导入patran后的问题?的图1
fengmu
谢谢 指教
2006年12月18日
winken
如果是这种简单模型,你没有必要在PROE中建模,直接在PATRAN中就可以了,如果你的模型很复杂(板或者梁只是其中一部分),那么就可以选择在PROE中建模,但是那种梁单元你没有必要在PROE中建出来,当你把复杂模型导入到PATRAN中后在PATRAN中加入就可以了,这就是所说的混合建模,我个人认为这是最通用的建模手段(对复杂模型),至于你所说的板,如果是从PROE中导入的你就划分实体单元就好了,否则你就把其他面都删除只留你要进行网格划分的一个面就好了。
2006年11月24日
