Isight优化的结果如何自动读出?救急......
浏览:73991 回答:2
本人遇到一个问题,需要连续500次完成不同的优化,但需要优化的参数是相同的,只是外部条件发生变化,例如,有不同的面积,需要优化的都是长和宽尺寸,每次需要将优化结果读出来,以供后面的计算使用.显然,如果手动将结果抄下来,肯定会需要中止运算,为了不中止运算,怎么样自动读出结果呢?
YEKAI
在iSIGHT优化算法循环调用中,系统会自动保持优化的最好解。
2007年6月21日
hh
请赐教
2007年3月14日
