请问messag中这段内容是什么意思?
浏览:93002 回答:8
*** Error Memory is set 158416 words short
increase the memory size.
Current memory size 8500000
是什么意思?如何改进?
(8)
脆蓝
明白了,谢谢,不过我还是把模具和压料面的网格尺寸改小了,已经解决问题了,谢谢
2007年3月20日
mike_1314
我一般set up model 使用hypermesh,里面可以set up ls-dyna 的 control card.在哪里可以加内存值,但一般情况是不用该的,可能是你的接触有问题。
2007年3月20日
王毅
在提交计算时候,调大内存量,是你的内存不够了,不过最好还是增加你的物理内存!!
2007年3月16日
mgh_nx
网格的尺寸调大一点再试试。
2007年3月14日
脆蓝
不好意思,我没看明白,也没找到。可否说的更详细些?
2007年3月14日
mike_1314
LS-Dyna的run?增加memory in the control card.
2007年3月14日
脆蓝
就256= =我虚拟内存都加到1200——2400了,没什么用
是不是 不把网格分那么细会好点?或是计算时不用电脑做其它事...?
2007年3月14日
mgh_nx
不知道你的物理内存有多大?
适当的增大你的虚拟内存,同时在提交计算时,在对话框中将内存容量调为你的物理内存的数值。
因为DF运行时需要大量的中间临时数据。
2007年3月14日
