『求助』请教版主!!!!
浏览:130639 回答:4
请问版主一大方盒子中间有圆翻边孔,
在多工序模拟过程中,方形成好后,
如何将圆孔作上,再继续模拟翻孔??
(4)
pam_k
做一边界曲线,利用TRIMMING功能,剪切删除圆孔部分即可,为了保证剪切后边界质量,最好适当调节一下refinement
2008年6月16日
charles
做网格的时候,在孔的边缘加一个面的边界,作完后把孔的部分元素删除,以避免切除网格时造成网格质量下降
2007年5月3日
zkp
谢谢!我试试。
2007年4月17日
王毅
可以阿,用线将mesh切 圆孔切除就OK了,,在pam里很容易实现的,可以多步作,也可以分步作,非常方便,
2007年4月12日
