Dynaform设置的一些问题
浏览:87677 回答:10
最近几天有人问关于DF的一些常见问题,总结一下,希望对大家有帮助,不对的地方请指正:
1 .偏置的时候我是应该选 -1.1t ( half )还是 -2.2t(full)?
2. 利用 DYNAFORM 的 PART MESH 工具,可以根据坯料边的形状进行划分,这样划分网格的效果比较好,但是我利用 Tool-Blank Generator 对坯料划分网格时,不能使用 PART MESH ,而前边的 Preporcess-Element 里边,不知道如何对一封闭的线段(不知道怎么将它生成曲面)进行网格划分,??
上面的问题一般是因为板材用曲线做的吧???你先用CAD处理成曲面再导入DF就可以用PART MESH了
上面肯定是使用系统自动产生的 FLD线,一般来说FLD线也就是是对于钢类材料才能用自动默认的FLC曲线的,对于镁合金你最好自定义FLC曲线,假如你规定在应变0,4时其破裂了,自然FLD中也就显示破裂了。
5 .有些版本的 DF 在第一次提交计算时正常,第二次提交时就不细化了?
这个问题在 DF5.2值钱比较严重,一般来说,最好是提交前推出DF ,把除了.df以外的所有文件都删除了,在DF5.5之后,个人建议用“自动设置”(AutoSetup)进行设置和提交计算,一般不会出现问题。
6. Autosetup (自动设置) 里面的 closing: 是不是模具闭合(以单动拉伸为例,是不是就是凹模与压边圈的接触)但是拉伸还没有开始时的控制?此时的 Duration 中的 Type 应该选何种方式?( time,travel,closure,until home )对应的 tool 中应该选择什么? Displacement 应该如何定义?是不是我设的不对呀?如果选中 type 选择 closure ,那么 gap 该如何定义?
可能有不对的地方,大家指正。
7:关于使用 HSLA350计算后的FLD不正常问题(位置偏下)?
看CAD模型是如何处理的,如果是上下模曲面跟实际一致,就是1.1如果上下模曲面都是同一个曲面,就是2.2。
.用
200
摄氏度的
AZ31
镁合金板料做冲压模拟,屈服强度
85.12MPa,
抗拉强度
95.36MPa
,断裂时的应变为
0.4
,但是我在后处理的时候,利用等值线展示应力
应变(
STRESS/STRAIN
),选择了平均应力(
Mean Stress
),显示的最高应力为好几百
MPa
,并且最大
最小主应变在某些部位都达到了
0.6
,而
FLD
图中没有显示破裂,请问这是怎么回事?
Part Mesh
给坯料划分网格后,在
Model Check/Repair
中检测到几个网格的锥度(
Taper)
大于
0.5
,可能会导致计算不收敛中途退出,请问这个是怎么处理的?
是否通过
Create Shell
来解决?
PART MESH,一般来说都能满足计算要求,对于外侧边,一般因为少参与或者不参与边形,对于整体的计算影响不大,当然假如影响了计算,可能就需要更高级的编辑工具去生成板材网格,比如有时候要模拟先连续模冲压时,要先不连续切板材,再冲压等,这个时候板材要求具有“缝隙”用DF很难生产理想的(可以做)板材,一般就需要用高级的网格编辑工具了,如HyperMESH等。
个人建议要掌握一个高级的网格生成工具,如HypetMesh ANSA等。
这个问题Closing和Drawing只的是分析的两个过程,比如单动冲压,就是上模直接下压了,就可以把Closing删除了,如果为双动的,则首先下压压边圈,然后在下压上模,是两个过程,所以分成两步,Closing和Drawing;当然在有更多步的情况下,你可以增加,不局限于两个过程,(添加和删除在左下方)
Duration
中的
Type
里面的
个选项代表的意思是如何控制模具运动的。
Time 代表通过时间进行控制,设定冲压速度,然后用时间来控制下压距离。
Travel 代表模具下压距离。
Closure 代表有上下模闭合,(规定了料厚)系统自动判断。
Until Home ,此选项要注意,如果你的 CAD 模型闭模状态导入 DF ,然后用 Autosetup 里面的工程进行模具的位置调整,此选择代表被调整的模具回到原来的位置。
明白了上面的 4 个选项的意思,就知道 Displacement 只有在 Travel 才有用。
Closure 定义的 GAP 为料厚 +10% 吧,也可以为料厚。
Travel 代表模具下压距离。
可能有不对的地方,大家指正。
先看第3个问题。
仔细看了材料的定义后,( HSLA350 与其他的 HSLA 定义材料的方式不一样)实际其硬化指数 n 为 0.22 ,但是计算是采用了应力应变曲线, DF 不能正常的抓出 n 值,所以导致 fld 线偏下,在后处理是,将 FLD 的 n 值修正一下即可,如下图所示:
首发于我的BLog:
http://forums.caenet.cn/space/?uid=1247
