转子动力学系列(三):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)
1 问题描述
如下图所示钢制圆盘转子结构,材料的弹性模量为200GPa,密度为7800kg/m³,泊松系数为0.3,长度分别为L1=0.2m,L2=0.3m,L3=0.5m,L4=0.3m,轴径d=0.05m,圆盘半径分别为R1=0.12m,R2=0.2m,R3=0.2m,厚度分别为t1=0.05m,t2=0.05m,t3=0.06m。轴的两端为简支边界条件,求该转子结构涡动频率、振型、临界转速。
转子动力学系列(三):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)的图1
2 一维模型(BEAM188)
圆盘和轴采用单一的BEAM188单元模拟,采用7个载荷步求解,转速从0~6000r/min以1000r/min为载荷步增量,提取模态数为6,计算模型如下图所示。
转子动力学系列(三):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)的图2
划分网格添加简支约束
转子动力学系列(三):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)的图3在X轴的方向添加转速
转子动力学系列(三):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)的图4
求解得到坎贝尔图及临界转速。
转子动力学系列(三):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)的图5转子动力学系列(三):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)的图6
3三维模型(SOLID186)
圆盘和轴采用单一的SOLID186单元模拟,同样采用7个载荷步求解,转速从0~6000r/min以1000r/min为载荷步增量,提取模态数为6,计算模型如下图所示。
转子动力学系列(三):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)的图7
划分网格添加简支约束
转子动力学系列(三):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)的图8
在X轴的方向添加转速
转子动力学系列(三):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)的图9
求解得到坎贝尔图及临界转速。
转子动力学系列(三):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)的图10
转子动力学系列(三):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)的图11
4结果对比
刚性支撑时分别用BEAM188和SOLID186单元建模的临界转速结果如下
临界转速(r/min)
BEM188
SOLID186
1237.3
1318.3
3372.1
4364.2
5
5126.9
4903.0
6
5448.2
5358.5
因考虑陀螺效应(回转效应)的单元算法不同、边界条件难以完全一致、坎贝尔图采用图解算法确定临界转速等原因,采用BEAM188和SOLID186单元建模得到的计算结果必然存在一定的误差,但是从振型上看,计算结果是基本一致的。
算例源文件见付费内容
转子动力学系列(十):不平衡激励下的启动过程瞬态转子动力学分析
转子动力学系列(九):基于ANSYS Workbench的多轴转子临界转速
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用
转子动力学系列(七):带支承结构的复杂转子分析
转子动力学系列(六):考虑预应力的转子动力学分析
转子动力学系列(五):随转速变刚度和变阻尼的模拟
转子动力学系列(四):不同轴承单元对比(COMBIN14和COMBI214)
转子动力学系列(二):不平衡响应分析
转子动力学系列(一):临界转速与坎贝尔图
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件   4人购买
算例源文件
5
