转子动力学系列(五):随转速变刚度和变阻尼的模拟
1 问题描述
如下图所示钢制圆盘转子结构,材料的弹性模量为200GPa,密度为7800kg/m³,泊松系数为0.3,长度分别为L1=0.2m,L2=0.3m,L3=0.5m,L4=0.3m,轴径d=0.05m,圆盘半径分别为R1=0.12m,R2=0.2m,R3=0.2m,厚度分别为t1=0.05m,t2=0.05m,t3=0.06m。轴的两端为轴承支撑,轴承的动力特性随着转速变化见下表。求该转子结构涡动频率、振型、临界转速。
转子动力学系列(五):随转速变刚度和变阻尼的模拟的图1
假定轴承刚度为转速(rad/s)的非线性函数,但阻尼不随着转速而改变(变阻尼的方法与变刚度一样)。
转子动力学系列(五):随转速变刚度和变阻尼的模拟的图2
2 结果对比
采用BEAM188单元模拟转子结构,COMBI214模拟轴承。分别用ANSYS APDL和ANSYS Workbench模拟该例子作对比,可以看出APDL和Workbench的结果是一致的。
转子动力学系列(五):随转速变刚度和变阻尼的模拟的图3
转子动力学系列(五):随转速变刚度和变阻尼的模拟的图4APDL结果
转子动力学系列(五):随转速变刚度和变阻尼的模拟的图5
转子动力学系列(五):随转速变刚度和变阻尼的模拟的图6
Workbench结果
3 APDL模拟过程
当轴承的动力特性随转速变化时,必须采用COMBI214单元来模拟轴承,COMBI214单元的实常数采用表数组定义,注意定义表数组的变量名项(VAR1)需为“OMEGS”,以表明数组随着转速而改变。具体命令流如下:
*dim,k11,table,7,1,1,omegs
k11(1,0)=0,200,400,600,800,1000,1200 !rad/s
k11(1,1)=1.6e6,2.0e6,4.8e6,8.8e6,1.3e7,1.8e7,2.3e7 !N/m
*dim,k22,table,7,1,1,omegs
k22(1,0)=0,200,400,600,800,1000,1200 !rad/s
k22(1,1)=2e6,3e6,6e6,1.1e7,1.7e7,2.3e7,3e7 !N/m
*dim,k12,table,7,1,1,omegs
k12(1,0)=0,200,400,600,800,1000,1200 !rad/s
k12(1,1)=-2e4,-2.4e4,-6.8e4,-1.2e5,-1.9e5,-2.6e5,-3.6e5 !N/m
*dim,k21,table,7,1,1,omegs
k21(1,0)=0,200,400,600,800,1000,1200 !rad/s
k21(1,1)=0.6e4,4e4,1e5,1.7e5,2.5e5,3.4e5,4.3e5 !N/m
r,2,%k11%,%k22%,%k12%,%k21%,2e3,5e3
rmore,-4e3,3e3
4 Workbench模拟过程
转子动力学系列(十):不平衡激励下的启动过程瞬态转子动力学分析
转子动力学系列(九):基于ANSYS Workbench的多轴转子临界转速
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用
转子动力学系列(七):带支承结构的复杂转子分析
转子动力学系列(六):考虑预应力的转子动力学分析
转子动力学系列(四):不同轴承单元对比(COMBIN14和COMBI214)
转子动力学系列(三):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)
转子动力学系列(二):不平衡响应分析
转子动力学系列(一):临界转速与坎贝尔图
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含2个图片、1个文件   12人购买
算例的命令流及源文件
