基于cohesive单元的热力耦合作用下界面脱粘分析
基于cohesive单元的热力耦合作用下界面脱粘分析的图1
一.前言
cohesive单元在裂纹、界面脱粘等领域有着广泛的应用,但在abaqus2020之前的版本cohesive单元只能传力不能传热,实际过程中往往热、力及其他载荷耦合作用。因cohesive单元传热sive单元传热,abqus2020新添COH2D4T等带有温度自由度的单元实现了传热问题:
之前就写个一个帖子,可参考Abaqus2020cohesive单元传热分析
可惜的是CAE还不支持直接添加COH2D4T单元,一般只能修改inp或Edit keywords 来实现。
二、具体内容
本教程以两种方法实现cohesive单元传热,同时分析传热及界面脱粘过程,附件包含以下内容:
  1. 热力耦合过程中界面脱粘分析详细教程
  2. 随机分布骨料生成python脚本(2D圆形):脚本预留骨料之最小距离d(第36行),请根据模型自行修改;同时请注意模型单位一直。
  3. cohesive单元的嵌入(用插件实现,自带功能参考上面的连接)
  4. inp、cae等源文件
如果仅对以上一个或多个项有需求,请联系180280578@qq.com,其中:
  • 骨料周期性边界条件,支持二维、三维模型,同时可生成周期性骨料(用于周期性边界条件的施加),骨料形状包括圆形、椭圆、多边形(二维)及球、椭球(三维);
  • cohesive单元嵌入代做,插件请联系原作者;
  • 施加周期性边界条件的python脚本(二维矩形和三维长方形)
有这方面的需求,可以一对一指导,欢迎咨询:微信 allisforA
二、补充 2021.03.30
大家都在问 改变cohesive单元类型后能不能被删除,虽然官方没有给出答案,目前认为只是显示(视觉上)不删除,其实SDEG达到了1后完全失去了承载能力,而传热属性则跟 添加的热属性参数有关。下面是个简单的对比分析:
1.热力耦合过程:
基于cohesive单元的热力耦合作用下界面脱粘分析的图5
从上图可看出,所选取的cohesive单元很早就失去了承载能力,只是视觉上没被删除,并不影响结果。
2.力学分析过程:采用COH.. 和COH..T 单元做的力学试验(仅为了对比,不考虑热):
基于cohesive单元的热力耦合作用下界面脱粘分析的图6
该付费内容为:CAE模型,inp,cohesive传热,界面脱粘,热力耦合
包含1个附件 15人购买
(11条)
您好,请问用cohesive接触传热怎么设置
评论 点赞
你好,这个能用在动力,温度-位移,显示上面吗
评论 1 点赞
回复
不能的,建议换成cohesive接触
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 9 评论 21 收藏 34
