【iSolver案例分享7】内压罐分析案例
引言:结构静力分析用于研究静载荷作用下结构的响应。静载荷可以是集中力、分布力、力矩、位移、温度等,结构在边界条件及载荷作用下发生变形,产生位移、应力、应变等。
静力分析可以研究结构的刚度、强度是否满足设计要求,帮助改进结构的设计。静力分析得到的节点的位移数据可以用于结构刚度分析,应力、应变等数据可以用于结构强度分析。静力分析可以分为线性静力分析和非线性静力分析。对于线性材料和线性结构的静力分析,通常分析结果与载荷之间是线性关系,可以通过分析某一载荷状态来评估结构的刚度和强度。对于非线性结构,结构的位移、应力等与载荷是非线性关系,通常要得到载荷增加过程中结构的响应。
在Abaqus的静力分析中,载荷随时间增量步变化,但在求解过程中不考虑时间、惯性等因素,得到结构的位移-时间、应力-时间等数据与物理时间无关,而此处的时间可以认为是一个中间量,通过这个中间量控制载荷增加,每一个载荷状态都会得到结构相应的位移、应力等。
问题描述:
内压罐使用的材料为钢,弹性模量E=200 GPa,油松比a=0.3,使用单位量纲为mm、N、MPa。分析对象为轴对称三维实体结构,内压罐底部固支,内侧壁面受20MPa的压强载荷,为了减少计算量,采用四分之一模型进行静力分析。
图1 内压罐有限元模型
内压罐为轴对称三维实体结构,内压罐底部固支,内侧壁面受20MPa的压强载荷,为了减少计算量,采用四分之一模型进行静力分析。
操作:
创建几何部件:
图2 创建几何
图3 赋予材料属性
定义输出:
图4 定义输出
设置边界条件及载荷,底部施加固支约束,对称面分别施加对称约束,内壁面施加均匀的内压载荷:
图5 设置边界条件及载荷条件
先划分结构,采用六面体结构网格,采用C3D8R单元划分网格:
图6划分网格
分别采用Abaqus和iSolver求解器进行计算。
图7分别提交Abaqus和iSolver求解器计算
计算结果对比:
对比两者的计算结果:
图8 Abaqus和iSolver计算的应力对比(左: iSolve,右:Abaqus)
图9 Abaqus和iSolver计算的位移对比(左: iSolve,右:Abaqus)
由此可见,iSolver与Abaqus求解器计算的应力及位移分析结果基本一致,两者对于最大载荷点、最大位移点位置的计算吻合。对于结构进行应力分析,分析其最大应力值及位置、最大位移值及位置,可以在实际生产和生活应用中有效避免结构失效现象的出现,从而避免破坏。
