DEFORM开坯锻造:Cogging模块
DEFORM V11的Cogging模块也放在了MO里面,利用Cogging模块可以很容易的进行多工序的墩粗和拔长计算而不用每一道次都手动设置。
DEFORM开坯锻造:Cogging模块的图1
1 开始
首先进入到MO模块,这里选择的英制单位。进入之后在左上角找到Cogging模块,点击右边的加号,就可以进入Cogging的操作界面。
DEFORM开坯锻造:Cogging模块的图2
DEFORM开坯锻造:Cogging模块的图3
DEFORM开坯锻造:Cogging模块的图4
2 Process设置
DEFORM开坯锻造:Cogging模块的图5
进行工艺类型的设置,此处选择Cogging,温度条件选择热成型并且计算工件和模具的温度。
接着下面的这个HearTransfer per bite是啥意思呢?就是每一次压下的传热周期,每一次压下过程细分成四个过程,见下面的第二个图,一目了然,先是压下时上下模均施有压力,然后压下停止,工件不受力但上下模依然和工件接触,这个阶段叫Decompression,然后上模抬起,下模和工件接触,这个阶段叫Dwell,再然后下模也离开工件,这个过程叫HT。接触与否跟是否计算接触传热有关,不过整个接触时间太短暂传热可以酌情忽略。本次案例设置整个周期是5s,Decompression Time设置为0,Dwell Time设置为1,剩下时间作为HT计算,Deformation time是根据压下量以及压下速度自动计算的,所以不需要设置。
Object setup里选择2个模具,即一个上模一个下模,然后勾选添加夹具Manipulators,防止工件发生刚性位移。Mandrel呢是芯棒的意思,锻造空心件用的上,所以一般用在Swaging模式下使用,Cogging模式不使用。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含21个图片   76人购买
案例讲解
