Code_Aster是法国电力集团(EDF)研发的一款开源有限元仿真软件,适用于固体力学、热学和声学等物理现象,具体细分为静力学、动力学、土-结构相互作用、流固耦合、传热学等方面的仿真分析,具备广阔的应用场景。Code_Aster通过核工业认证,满足法国核安全局和英国核监管部门要求,在各工业领域尤其是能源电力领域有大量的工程和研发应用案例。
断裂是材料构件破坏的重要形式之一,宏观的裂纹起源于材料中的微观缺陷。当宏观的裂纹发生失稳扩展贯穿整个构件时,材料就发生了断裂。因此裂纹的扩展是断裂力学研究的重点之一。
传统的断裂力学在进行裂纹的模拟时,必须生成含裂纹的网格。当要进行大批量的裂纹处理或者进行改变裂纹位置、大小、形状的批量计算时,每次都要重复制作相应的网格,这增加了模拟的时间成本。
扩展有限元(eXtended Finite Element Method, XFEM)是在21世纪初期提出的一种求解不连续力学的问题一种数值方法。
它通过选取不连续的形函数作基元函数来表征计算域中的不连续性,所使用的网格不需要考虑裂纹的存在,而是网格生成后再添加裂纹的属性,研究不同属性的裂纹也就不需要生成新的网格,这大大提高了研究不同裂纹的效率。
本案例使用Code_Aster的扩展有限元方法研究一个金属管道内表面的一个裂纹,以Heviside函数来表示界面的不连续位移场,简化了网格生成,也消除了传统有限元方法中队裂纹定义的约束。
使用Code_Aster的整体计算步骤如下图:
本算例的几何模型采用的是一个内径为384mm外径为628mm的圆筒。在该金属圆筒的内表面,存在一个半椭圆形的平面裂纹,长轴方向沿金属管道轴向,整个管道在一定的内部的压力作用下变形。
本算例将使用XFEM来计算裂纹上下表面的位移场,算例的网格生成如下图:
XFEM方法不需要再网格生成之前确定裂纹的位置,网格精度不需要考虑裂纹存在的因素,只需要保证结构整体计算的精确度即可。
为提高计算的精度,必须要细化裂纹周围的网格,而网格的细化可以在Code_Aster中根据用户的需求实现自动化。
裂纹局部网格细化
使用PARAVIS将XFEM的计算结果进行后处理,得到一个可视化的计算结果。
在以上的算例中,我们利用Code_Aster生成网格,定义裂纹,并进一步细化网格。通过选取HEVISIDE函数作为刻画不连续性的形函数,Code_Aster给出了合理的裂纹位移场计算结果。
此外,以上的例子还可以从单一的裂纹推广至多个裂纹的分析。利用Code_Aster的扩展有限元算法还能够分析裂纹的疲劳扩展行为,包括二维裂纹扩展,三维裂纹平面扩展和非平面扩展,基本覆盖了大部分裂纹分析的需求。
更多资讯可登录格物CAE官方网站
远算在bilibili、技术邻、知乎定期发布课程视频等内容
全部评论 (0)
