DEFORM Cogging模块:芯轴拔长
之前介绍了DEFORM的Cogging模块——DEFORM开坯锻造:Cogging模块,今天试着来做一个芯轴拔长的案例。
本次案例是一个6道次的拔长案例,首先进入到MO界面选择Cogging模块。
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图1
然后对工艺过程做一个预设。类型选择Cogging,只计算工件温度,每次压下考虑传热过程,并设置压下过程的传热周期时间为5s,释压时间1s,其余时间为空气热交换,这里最好改成Dwell比较符合实际些,因为开始没考虑清楚,计算一次还挺费时就没重新算了。然后因为是芯轴拔长,所以这里勾选上使用Mandrel。
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图2
然后设置6个道次,每次拔长进给15mm,压下停止高度为59mm(相当于压下10%)。进给方向为-x,前三个道次,每压完一个道次旋转60度,然后旋转30度进行第4道次,同样,后三个道次也是每压完一个道次旋转60度。上下砧的起始压下位置默认是上下砧宽的一半,这里进行修改,改成工件长的0.1,此值由砧宽比来确定。
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图3
后面添加材料,这里以45钢为例:
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图4
设置工件温度
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图5
设置尺寸
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图6
划分网格,这里推荐画六面体网格,四面体网格计算容易出问题。后面赋予材料并自动添加传热边界条件。
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图7
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图8
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图9
习惯性勾选体积补偿
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图10
上下砧的设置
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图11
尺寸设置
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图12
运动速度设置
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图13
夹具的设置,参数的具体含义可以参考之前的文章。然后这里我没有选择弹性夹具,也就是说是完全刚性固定的。
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图14
夹具温度
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图15
夹具尺寸
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图16
芯轴的设置
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图17
芯轴尺寸
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图18
模拟控制设置
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图19
生成数据库,进行模拟计算
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图20
查看温度结果:
DEFORM Cogging模块:芯轴拔长的图21
7
10
