10002. Sesam GeniE捕捉曲线中点的方法
更新于2021年7月25日 浏览:2193 评论:7 收藏:1
技术邻首发,欢迎转载。转载请注明出处:Sesam GeniE捕捉曲线中点的方法(https://www.jishulink.com/content/post/1815564)。
在GeniE中,曲线的端点是可以被捕捉的。基于此,第一种方法是在中点处把曲线断开。具体操作步骤为选中要捕捉其中点的曲线,右击,从弹出的右键菜单中选择Divide命令,在弹出的【Divide】对话框中填入0.5,单击OK按钮,如下图所示。
另外还有一种不需要在中点处把曲线断开的方法。
以下图所示圆心在(0 m, 0 m, 0m)、半径为10m的半圆弧为例。
在界面下方的命令行(Command Line)窗口输入以下命令并按下Enter键:
Curve1.spacings(Array(1, 1));
从下图所示显示窗口可以看到,原先的半圆弧的中点位置多了一个小方块,其坐标也自动显示出来了。
这个增加的小方块在GeniE中称为捕捉点(snap point),它可以在需要拾取一个点或输入一个点的坐标时从屏幕上被拾取。
此方法不限于插入中点,可以插入多个任意间距的捕捉点。
例如,Curve1.spacings(Array(1, 1, 1, 1));将Curve1四等分,因此在其内部插入三个捕捉点,如下图所示。
点赞 6 评论 7 收藏 1
查看更多评论 >
