污水处理厂恶臭气体的监测和治理会用到哪些传感器?
什么是恶臭?
恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。恶臭浓度是空气质量的一个综合表征因子,其数值是对混合空气质量的一种综合反映。恶臭的来源多种多样,恶臭的组成成分较为复杂,因此需要利用一个综合指标对其进行限定,我国对恶臭的限定方法是根据国家《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93),其中对厂界环境恶臭浓度做出限定值为20OU。
建立恶臭在线监测系统的必要性
城市的发展和节能减排的要求,各地加快污水处理厂及其相关设施的建设。但污水处理过程中,会在曝气池、沉淀池、厌氧池和污泥处理区等区域产生臭气,影响市民生活的质量和健康。为防止污水治理各个环节恶臭气体污染环境和扰民,需实现日常的环境监测,采取有效合理的措施控制恶臭气体对周边环境的影响。
污水处理厂本身是一个良性的环境保护项目,建成后对改善地区环境和水质必将产生巨大作用。但污水处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响,为防止污水治理各个环节恶臭气体污染环境和扰民,以落实日常的环境监测计划,需采取有效合理的措施控制恶臭气体对周边环境的影响。当然,在采取措施之前,需要对污水处理厂恶臭气体情况进行深度的监测分析。
我国在《GB14554-93恶臭污染物综合排放标准》列出了以下八种嗅阈值比较低的气体:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯。这八种气体有有机物,也有无机物,只要是硫化物,占其中五种,生活中常闻到臭气、异味也是来源于此。
1、污水处理厂的臭气成分复杂多变,大致可分成5类:
(1)含硫化合物,如硫化氢、硫醇类、硫醚类;
(2)含氯化合物,如胺类、酰胺、吲道哚类;
(3)烃类,如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃;
(4)卤素及衍生物,如、卤代烃;
(5)含氧有机物,如醇、酚、醛、酮、有机酸等。
污水处理厂恶臭气体的监测和治理会用到哪些传感器?的图1
2、恶臭气体主要来源
(1)来水携带的恶臭物质的散发。不论是工业废水还是生活废水,都含有大量的有机物,在送往污水场的过程中,会发生复杂生化反应,使来水带有恶臭,而且有机挥发性气体本身就带有异味。这些恶臭气体浓度随着温度变化而变化,气温越高,水和有害气体蒸发得越快,恶臭气体浓度越高,这就是冬天恶臭气体浓度较低,夏天恶臭气体浓度较高的原因。
(2)污水处理生化阶段产生恶臭气体。污水处理厂在运行过程中,为了去除有机物会采取生化处理,生化反应不完全会产生大量恶臭气体。其中NH3主要来自有机物的降解,H2S主要是生化厌氧反应不完全产生的.
(3)污水厂污泥处理处置过程恶臭的产生和散发.污泥是容易产生局部厌氧的物质,其中会大量产生硫化氢,硫化氢挥发出来和空气接触扩散,恶臭气体产生。
(4)格栅渣、沉砂池渣的处置不当造成的恶臭散发;
(5)含挥发性有机物较多废水处理过程的曝气。曝气不充分,暴气头分布不均匀等,生化需氧量供应不足,产生局部厌氧,导致恶臭气体发生。
城镇污水处理厂含硫恶臭气体产生点位较多,呈分散态势,但主要集中于污水处理厂的进水泵、曝气沉砂池,以及格栅等进水区,以及污泥脱水间、污泥浓缩池等污泥处理区。且,硫化氢、甲硫醇、乙硫醇、二氧化硫、二氧化碳、二甲硫脒、二乙硫醚和乙硫酸甲丁酯等含量离污染源距离越远呈现出逐渐衰减态势。其中,污水处理厂含硫废气源头中二硫化碳浓度最高,为11.16mg/m3,其次是二乙硫醚、二氧化硫和二甲硫醚;50m处二硫化碳浓度最高,为12.05mg/m3,较源头处浓度更高。
从下图监测收集到的数据显示:城镇污水处理厂含硫恶臭气体变化趋势总体表现为:随采样距离增加含硫恶臭气体浓度逐渐变小。其含硫恶臭气体扩散衰减包括物理和化学衰减两种形式,前者受三维空间影响逐渐被扩散稀释,后者则主要受到城镇污水处理厂周边紫外线及日照等因素影响。
污水处理厂恶臭气体的监测和治理会用到哪些传感器?的图2
处理不当的恶臭污染不仅会对大气环境造成污染,同时对生活在工业园区附近的居民生活也会产生严重影响,因为恶臭气味导致的居民投诉事件比率一年比一年高,恶臭污染引发的一系列问题也引起了有关部门的高度重视,各地环保部门对于恶臭污染源的产生,都有明文规定,先做好恶臭污染溯源监测,然后根据性质不同进行针对性的除臭治理。
那么当下对污水处理厂恶臭气体的监测和治理应该如何进行呢?
监测恶臭气体不能再依靠传统的人工嗅辨来进行,我们现在所做的工作是需要将恶臭气体检测量化,把感官的东西转化成一种可以评判的数字。针对臭气产生途径和来源不同,通过恶臭在线监测系统(又可称恶臭电子鼻)可用于化工厂监测、污水治理、垃圾填埋场、石油炼化、水泥肥料等企业或部门内部自控,对其他突发事件引起的恶臭气体泄漏进行快速有效的监测和信息预警。针对各种环境恶臭污染执法提供数据辅助性支持,监控日常的企业运作及排放,并记录突然的气味臭气来源。
通过在厂区部署高精度恶臭气体采集传感器,可实现对空气环境中的:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、恶臭OU值等多个恶臭指标的24小时在线监测,具备响应速度快,测量精度高,稳定性好的特点,目前有了广泛和成熟的应用。
恶臭气体监测传感器解决方案:
污水处理厂恶臭气体的监测和治理会用到哪些传感器?的图3
针对污水处理厂的恶臭污染,先做好前期的监测工作,后期根据恶臭气体性质不同,采取相对应的除臭治理,通过监测治理一体化过程,让恶臭气体从源头得到控制,保障污水处理工作顺利运行。如果您想了解更多关于恶臭监测治理的相关传感器产品,请联系工采网。
点赞 评论 收藏
