【iSolver案例分享】波纹钢腹板简支梁受弯分析
1、 引言
结构有限元求解器iSolver已发展到一定阶段,现采用结构有限元软件iSolver进行结构分析,iSolver可使用Abaqus作为前后处理工具,本帖以波纹钢腹板简支梁弯曲分析为例,将iSolver求解器和Abaqus计算结果进行对比,比对两种有限元软件的计算结果。
在工业厂房和桥梁中是使用的波纹钢腹板结构
2、 问题描述
如下图所示的波纹钢腹板简支钢梁,梁两端支座中心和跨中设置竖向加劲肋。求该梁在顶面竖向均布荷载荷载(q=0.5N/mm2)下的应力和变形。
3、 Abaqus分析
(1)建立几何模型
按照图纸尺寸分别建立顶底板、波纹钢腹板、竖向加劲肋各个构件的几何模型。
竖向加劲肋part 腹板的一个波part
顶板和底板part
并完成装配。为简化各个构件连接方式,在Assembly模块中将个构件合并成一个新构件。
合并完成后的几何模型,如下图所示。
(2)材料及截面赋予
使用线弹性材料本构,工字梁使用常见的Q235钢材制作,其弹性模量为2.06e5MPa,泊松比为0.3。创建shell,homogeneous截面,板厚为1mm。
(3)创建分析步
创建静力通用分析步,不考虑几何大变形。
(4)网格划分及荷载及边界条件设置
(5)作业提交
abaqus提交作业分析。
(7)结果对比
轴向变形
竖向变形对比
Mises应力对比
4、 iSolver分析
(1)导入几何模型
打开iSolver,点击File->Importing->Model
选择模型文件Job-4.inp并确定,将其导入iSolver
(2)作业提交
切换到Job模块,点击Job->Create,
对已导入的模型创建作业,
点击Job->Manager,在作业管理器中选择上述作业,点击Submit提交分析。
后台将调用iSolver求解器进行分析
(3)结果
iSolver中点击Job Manager的result,自动切换到visulization模块,查看位移和应力结果
轴向变形
Mises应力
5. iSolver/Abaqus结果对比
U1 |
Mises力 |
iSolver |
0.123 |
47.1 |
Abaqus |
1.228e-1 |
4.712e1 |
从变形和应力可以看出,在该问题上,iSolver求解器与大型商业软件Abaqus结果基本一致。iSolver软件在本问题上有足够的求解精度。
6. 软件免费下载地址
iSolver软件为免费软件,且无license限制,最新版免费下载地址如下:https://www.jishulink.com/content/post/337351
全部评论 (0)
