某纯电动汽车电池包安装点结构设计
2021年9月15日 09:54 浏览:3310 评论:1
1引言
目前国内纯电动汽车平台开发的汽车较少,绝大部分纯电动汽车是在传统燃油车基础上电动化后开发的新能源汽车。因此探讨适合传动汽车电动化动力电池安装点的结构设计方法非常重要。本文提出了 一种新型动力
电池包安装点结构设计方法,并对安装点进行仿真结构验证分析。
传统燃油车基础电动化开发的新能源汽车, 电池包安装点模型和受力承力架构如图l所示。电池包安装点采用安装梁结构,前后贯通且前端与前舱纵梁连接形成有效、连贯的封闭的梁结构。
传统燃油车电动化过程,电池包通常布置在乘员舱地板下部,其布置位置与侧围门槛关系如图 2所示,门槛梁内板为1.4mm单层钢板,结构较弱且距离电池包安装点约有90mm距离,若承担400Kg电池包重量,在各种工况下的受力,势必严重破坏。根据电池包简化模型构建思路,设计电池包安装梁结构,如图2所示。
纯电动车的动力电池巧妙的布置在车身 底板下部 ,电池包厚度高达168(前底板)1286mm(后座),电池包布置在现有车身下部,影响车辆通过性,总布置综合评估,车身底板局部配合地方向Z正方向偏移50mm,车身安装梁结构能确保电池包系统的防护安全。根据电池包重量分布,合理的布置10个电池包安装点,在电池包的安装点根据图2所示断面设计,进行安装梁的工程设计如图3所示。
电池包安装点工程数据按照工艺焊接级次, 左右两侧各由6个级次总成和8个单件零部件构成。工程数据提交
CAE分析验证安装点强度,对垂直(Z3.5g)、刹车(Xlg,Z-lg)、转向(Ylg,Z-lg)、刹车+转向(XO.7g,YO.7g,Z-lg)四个工况进行分析,如图4所示。
各种工况条件进行 CAE仿真分析得到如 下分析结果。
最大应力大千材料屈服强度,安装梁材料厚度由 1.5mm变更为1.8mm,安装板材料厚度增加2.0mm/2.5mm,同时优化安装点安装板的接触面积,优化后的数据再进行CAE分析 ;
工程结构优化后,仿真最大应力降低明显, 井满足要求,分析结果见表2。可考虑把最大应力在250MPa以下的零部件(如零件 清单序号 3、5、6)材料可更换为B250Pl,材料厚度不变。有效的满足零部件性能,井能有效降低零部件材料成本。
传统燃油车电动化过程,电池包安装梁结构设计方法可行。并采用 CAE分析电池包安装点各工况下的强度,优化安装梁的工程数据,能够有效的减轻零部件重量,材料选择并满足电池包安装点的性能要求。本文的电池包安装结构设计值得其他企业借鉴和推广。
