新能源汽车知识科普系列-现代人不能不知道的10个电池热门常识
来源:车信天下——中汽维协信工委
今日主题:电池常识十全十美,10个你都懂吗?
新能源汽车知识科普系列-现代人不能不知道的10个电池热门常识的图1电池(Batteries)是一种能量转化与储存的装置。
它通过反应,将化学能或物理能转化为电能。根据电池转化能量的不同,可以将电池分为化学电池和物理电池。
化学电池或化学电源是将化学能转化为电能的装置。
它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负极,由一种能提供媒体传导作用的化学物质作为电解质,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内部的化学能提供电能。
物理电池就是将物理能转化为电能的装置。
提问
1.一次电池与二次电池的有哪些区别?
最主要的区别是活性物质的不同,二次电池的活性物质可逆,而一次电池的活性物质并不可逆。一次电池的自放电远小于二次电池,但内阻远比二次电池大,因此负载能力较低,此外,一次电池的质量比容量和体积比容量均大于一般充电电池。
2.什么是电池内阻?
是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力。由欧姆内阻与极化内阻两部分组成。电池内阻大,会导致电池放电工作电压降低,放电时间缩短。内阻大小主要受电池的材料、制造工艺、电池结构等因素的影响。是衡量电池性能的一个重要参数。注:一般以充电态内阻为标准。测量电池的内阻需用专用内阻仪测量,而不能用万用表欧姆档测量。新能源汽车知识科普系列-现代人不能不知道的10个电池热门常识的图23.什么是标称电压?
电池的标称电压指的是在正常工作过程中表现出来的电压, 二次镍镉镍氢电池标称电压为1.2V;二次锂电池标称电压为3.6V。
4.什么是开路电压?
开路电压是指电池在非工作状态下即电路无电流流过时,电池正负极之间的电势差。工作电压又称端电压,是指电池在工作状态下即电路中有电流过时电池正负极之间电势差。
5.什么是电池的容量?
电池的容量有额定容量和实际容量之分。
电池的额定容量是指设计与制造电池时规定或保证电池在一定的放电条件下,应该放出最低限度的电量。
电池的实际容量是指电池在一定的放电条件下所放出的实际电量,主要受放电倍率和温度的影响(故严格来讲,电池容量应指明充放电条件)。
电池容量的单位有Ah,mAh(1Ah=1000mAh).新能源汽车知识科普系列-现代人不能不知道的10个电池热门常识的图36.什么是电池的放电残余容量?
当对可充电电池用大电流(如1C或以上)放电时,由于电流过大使内部扩散速率存在的“瓶颈效应”,致使电池在容量未能完全放出时已到达终点电压,再用小电流如0.2C还能继续放电,直至1.0V/支(镍镉和镍氢电池)和3.0V/支(锂电池)时所放出的容量称为残余容量。
7.什么是放电平台?镍氢充电电池的放电平台通常是指电池在一定的放电制度下放电时,电池的工作电压比较平稳的电压范围,其数值与放电电流有关,电流越大,其数值就越低。锂离子电池的放电平台一般是恒压充到电压为4.2V且电流小于0.01C时停充电,然后搁置10分钟,在任何们率的放电电流下下放电至3.6V时的放电时间。是衡量电池好坏的重要标准。
这些你都懂了?没问题,接下来才是考验库存量的时候。
8.电池常用的标准有哪些?
电池常用IEC标准:镍氢电池的标准为IEC61951-2:2003;锂离子电池行业一般依据UL或者国家标准。
电池常用国家标准:镍氢电池的标准为GB/T15100_1994,GB/T18288_2000; 锂电池的标准为GB/T10077_1998,YD/T998_1999,GB/T18287_2000。
另外,电池常用标准也有日本工业标准JIS C 关于电池的标准。
IEC即国际电工委员会(International Electrical Commission),是由各国电工委员会组成的世界性标准化组织,其目的是为了促进世界电工电子领域的标准化。IEC标准是由国际电工委员会制定的标准。
9.镍氢电池的主要结构组成是什么?
镍氢电池的主要组成为:正极片(镍氧化物)、负极片(储氢合金)、电解液(主要为KOH)、隔膜纸、密封圈、正极帽、电池壳等。
10.镍氢电池的电化学原理是什么?
镍氢电池采用Ni氧化物作为正极,储氢金属作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液,镍氢电池充电时:
正极反应:Ni(OH)2 + OH- NiOOH + H2O–e-
负极反应:M+H2O +e- MH+ OH-
镍氢电池放电时:
正极反应:NiOOH + H2O + e- Ni(OH)2 + OH-
负极反应:MH+ OH- M+H2O +e-
11.锂离子电池的主要结构组成是什么?
锂离子电池的主要组成为:电池上下盖、正极片(活性物质为氧化锂钴)、隔膜(一种特殊的复合膜)、负极(活性物质为碳)、有机电解液、电池壳(分为钢壳和铝壳两种)等。
12.锂离子电池的电化学原理是什么?
锂离子电池正极主要成分为LiCoO2,负极主要为C,充电时,
正极反应:LiCoO2 Li1-xCoO2 + xLi+ + xe-
负极反应:C + xLi+ + xe- CLix
电池总反应:LiCoO2 + C Li1-xCoO2 + CLix
放电时发生上述反应的逆反应。
13.什么是充电效率?
充电效率是指电池在充电过程中所消耗的电能转化成电池所能储蓄的化学能程度的量度。主要受电池工艺及电池的工作环境温度影响,一般环境温度越高,则充电效率要低
14.什么是放电效率?
放电效率是指在一定的放电条件下放电至终点电压所放出的实际电量与额定容量之比,主要受放电倍率,环境温度,内阻等的因素影响,一般情况下,放电倍率越高,则放电效率越低。温度越低,放电效率越低。
15.什么是电池的输出功率?
电池的输出功率指在单位时间里输出能量数的能力。它是根据放电电流I和放电电压来计算的,P=U*I,单位为瓦特。电池的内阻越小,输出功率越高,电池的内阻应小于用电器的内阻,否则电池本身消耗的功率还要大于用电器消耗的功率,这是不经济的,而且可能损坏电池。
电池动力电池新能源汽车电池包新能源汽车电池
新能源汽车知识科普系列-现代人不能不知道的10个电池热门常识的评论0条
    暂无评论
    新能源汽车知识科普系列-现代人不能不知道的10个电池热门常识的相关视频课程
    新能源汽车知识科普系列-现代人不能不知道的10个电池热门常识的相关案例教程
    01 导读 随着科技进步,现有锂离子电池的能量密度已难以满足对电池续航能力的需求。电极材料,尤其是正极材料,直接关系到电池的工作电压和容量,是获得高能量密度的关键。钴酸锂(LiCoO2)作为便携式电子产品的首选正极材料,可以通过提高截止电压上限来进一步提高容量和能量密度,但在高于4.35 V(相对于Li+/Li)的电压下,其较差的结构稳定性导致其循环性能较差。若能解决 LiCoO2在高电压下的结构
    【研究背景】 全固态锂电池(ASSLBs)具有高安全性和高能量密度,是下一代电池重要的技术路线。聚环氧乙烷(PEO)是一种性能优良的固态电解质,具有良好的离子传导能力,且对正负极活性物质具有较好的界面润湿能力。 然而,PEO的电化学窗口较窄,当充电电压高于3.9V(vs. Li/Li+)时,PEO会发生电化学分解。因此,与高电压正极(LiCoO2、NCM)相匹配时,PEO基固态电池通常呈现出较差的
    全固态电池有望在未来十年内实现商业化量产,为发现更多可能,汽车动力电池研发的重心也开始转向探索新材料。因此,不论是固体电解质还是其他相关材料的探索,工程师们对材料模拟平台越来越依赖。 本文将介绍锂离子电池的组成部分中的阳极、阴极、电解质材料的测评与仿真研究实例。 一、 阳极分析 众所周知,吉野彰博士在锂离子电池的商业化应用中做出了重大贡献,他采用碳材料代替金属锂作为锂电池的负极。正极材料沿用时下广
    提到IEC(国际电工委员会)大家或许有点陌生,但是提到灼热丝(GWT)测试,应该每个材料工程师都有所耳闻,灼热丝测试是针对无人值守电器的强制性测试,其标准及检测方法是由IEC制定的,是电子产品出口欧洲市场重要的标准之一,请注意:该测试主要是针对欧洲市场销售的产品,因为IEC的总部设在欧洲(瑞士日内瓦),而非美国(美国市场更加关注UL认证,和UL一样,GWT测试及认证也可以看作一种技术壁垒--编者注
    编 辑 | 化工活动家 来 源 | 安全、健康与环境 作 者 | 牟洪祥(文章有删改) 关键词 | DCS系统 不安全因素 解决对策 共 2367 字 | 建议阅读时间 13 分钟 导 读 近年来,安全完整性等级(SIL)的评估工作在石化行业越来越受到重视。一般来说,石油化工行业确定SIF的SIL等级的主流方法有两种:保护层分析(LOPA)和风险图法,两种方法各有优缺点。风险图法相对LOPA更加简
    影响力
    粉丝
    内容
    获赞
    收藏
      项目客服
      培训客服
      0 0
