【iSolver案例分享21】自主化圆柱建模及静力分析
(原创,欢迎随意转载,转载无须引用原文)
1.1 引言
iSolver为一个完全自主的通用结构有限元软件,对标国际主流结构CAE商业软件Abaqus、Ansys、Nastran,支持结构分析的常用功能,线性及材料非线性的精度和Abaqus没有误差,效率和Abaqus相当, iSolver自带友好的三维可视化前后处理界面,也可作为一个轻量化插件集成到Abaqus/FEMAP或者自主软件中。
静力分析用来分析结构在给定静力载荷作用下的响应。一般情况下,比较关注的往往是结构的位移、约束反力、应力以及应变等参数。
iSolver可支持结构的静力分析,本文以自主化圆柱建模及静力分析的整个流程为例,将iSolver、Abaqus进行对比,可发现iSolver静力计算结果和abaqus完全一致。
1.2 建模和网格划分
打开iSolver软件,界面如下:
图 1 iSolver界面
在Part模块创建一个新部件。
图 2 创建Part
然后我们在空Part上创建一个圆柱,如下图所示输入相关几何参数。
图 3 创建圆柱
切换到Mesh模块进行整体网格划分。
图 4 网格划分
网格划分以后模型如下所示。
图 5 网格模型
1.3 物理属性设置
首先进行材料设置:创建材料,设置钢的密度7800,杨氏量为2.1e11,泊松比0.3。
图 6 设置材料
创建单元对象用作属性添加。
图 7 创建单元集合
创建壳属性,添加壳的厚度为0.01,材料为之前创建的steel。
图 8 创建属性
将属性附加到模型中
图 9 添加属性
创建装配体。
图 10 创建装配体
设置分析步为静力分析:
图 11 设置静力分析步
创建约束区域和施加载荷区域。
图 12 创建集合
创建固支约束。
图 13固支约束
创建载荷,沿着X轴负方向输入大小为1000的载荷力。
图 14 创建载荷
1.4 计算
在iSolver中创建Job。
图 15 创建Job
提交任务后采用iSolver求解器进行计算:
图 16 求解器后台分析
1.5 后处理
计算完后自动导入求解器结果查看:
X方向位移为6.06e-06
图 17 位移
Mises应力结果为1.32e+05。
图 18 应力
1.6 Abaqus求解
iSolver支持导出模型到Abaqus的inp文件:
图 19 iSolver导出inp
在Abaqus中导入该inp模型文件。
图 20 Abaqus导入模型
由于iSolver中的属性可以无损转换到Abaqus模型,在Abaqus无须任何设置,直接提交计算。
图 21 Abaqus提交计算
得到AbaqusX方向位移为6.060e-06。
图 22 AbaqusX方向位移
Mises应力结果为1.323e+05,和iSolver没有误差。
图 23 Abaqus应力
1.7 iSolver/Abaqus结果对比
方法 |
X位移 |
应力 |
iSolver |
6.06e-06 |
1.32e+05 |
Abaqus |
6.06e-06 |
1.323e+05 |
1.8 软件免费下载地址
iSolver为免费软件,且无license限制,最新版免费下载地址如下:https://www.jishulink.com/content/post/337351
如果有任何其它疑问或者项目合作意向,也欢迎联系我们:
SnowWave02 From www.jishulink.com
email: snowwave02@qq.com
