干货|细高齿设计在优化电驱动桥NVH的应用
2022年3月29日 1706浏览 1收藏
NVH(noise噪声,vibration振动,harshness声振粗糙度)为汽车性能的 关键指标之一。
电动汽车与燃油汽车相比,动力源电机的噪声比发动机有所降低,驱动桥的 噪声会更为突出,因此提高驱动桥的NVH性能对电动汽车的品质具有重要意义。
通过对驱动桥和变速箱NVH的研究表明,齿轮的传递误差波动是传动系统噪 声的主要激励,可以说齿轮噪声是驱动桥NVH问题的源头之一,因此圆柱齿轮 的设计对电驱动桥的品质至关重要。
采用具有高重合度的细高齿设计成为提升电驱动桥NVH性能的有效手段之一。
齿轮传动是依靠各对齿轮的依次啮合来实现的,实际啮合线长度与基圆齿距 的比值称为重合度。
为了使齿轮能够连续传动,应该保证前一对齿轮脱离啮合前,后一对齿轮已 经进入啮合,即重合度必须大于1。作为衡量齿轮连续传动的条件,重合度越大 ,表明齿轮传动的连续性和平稳性越好。
通过理论和实验的方法对齿轮的动态特性进行了研究,表明重合度是影响圆 柱齿轮NVH的关键因素。齿轮设计的重合度越高,齿轮的啮合线长度越长、啮合 刚度越大且波动越小,齿轮的动态激励越小,越有利于齿轮传动系统获得低的振 动和噪声。
我们进行了更进一步的研究,得到了轴向重合度、端面重合度与噪声分贝值 的关系。如左图所示,轴向重合度(ɛβ)和端面重合度(ɛα)增大时噪声呈下降 趋势。右图展示了齿顶高系数han与接触刚度Cym、接触线长Lm之间的关系,更有利地支持了如上结论.
虽然采用细高齿来提高齿轮啮合重合度可改善NVH性能,但如下因素也是影 响NVH主要因素之一,例如:周节累计误差、齿形、齿向参数误差(鼓形量Ca, 齿形倾斜偏差fHa,挠度Cb,螺旋倾斜偏差fHb)及齿面粗糙度等参数均会对齿轮 NVH产生影响。这些因素在本文中由于扁幅所限未做展开讨论。
根据以上研究,在齿轮设计中合理地提升重合度有利于获得好的NVH性能。而齿轮作为电驱动桥的核心部件,直接决定了驱动桥的速比、中心距等主要参数 ,且决定了整个主减的受力状态,进而决定了轴、轴承、壳体等主要零部件的强 度和刚度要求,间接影响了整个主减几乎每个零部件的设计。
根据电驱动桥产品的性能要求,齿轮设计的原则是在满足强度的前提下尽 可能提高NVH性能。
对一级齿轮使用细高齿设计方案并进行齿轮强度校核。依照ISO 6336:2006标准计算齿轮应力。按疲劳条件和材料S-N曲线计算许用应力。
如图所示,齿根弯曲疲劳强度和齿面接触疲劳强度均满足要求。
搭载了一级细高齿、二级标准齿轮的电驱动桥产品A,顺利通过了齿轮疲劳试验和总 成静扭试验,验证了齿轮和电驱动桥总成强度设计的合理性。产品A安装到整车进行路试,NVH测试数据如下:
1.二级标准齿轮NVH最高阶次噪声59dB,存在突出峰值,峰值比整车噪声仅低11dB,对 整车噪声具有一定的贡献度。
2.一级细高齿NVH最高阶次噪声44dB,且曲线非常平稳不存在明显峰值,基本上全程低于 整车噪声20dB以上,对整车噪声贡献度很低。
3.根据试验结果,可见重合度较低的标准齿(非大螺旋角)NVH表现正常,而细高齿的 NVH表现优秀,体现了高重合度齿轮的优势。
产品B两级齿轮均采用了细高齿设计,保证了齿轮高重合度,并减小螺旋角, 减少齿轮轴向力。该产品搭载在两款不同的车型上,均进行了NVH试验验证。
如下页图示,装在车型I和II上进行测试,测试结果:
1.根据测试结果,电驱动桥产品B在两种不同的车型上,各种工况下,两级齿轮的阶次噪 声值都很低,且曲线平稳无明显峰值,基本上全程低于整车噪声20dB以上,对整车噪 声贡献度很低,NVH表现优秀。
2.通过顾客试驾反馈,相比其他竞品,该产品的噪声表现很好。
3.无论客观数据还是主观评价,都证明了该产品优秀的NVH性能。
干货|细高齿设计在优化电驱动桥NVH的应用的评论0条
干货|细高齿设计在优化电驱动桥NVH的应用的相关案例教程
周昌水先生 振动噪音控制专业硕士,15年主机厂NVH开发经验,主要擅长动力系统NVH,热管理NVH。现担任主机厂NVH部门工作,负责整车NVH,异响,水管理等业务交付及能力体系建设! 本文是2021易贸汽车第七届国际汽车NVH技术高峰论坛特邀报告内容 介绍新能源车热管理主要系统部件,常见的典型nvh现象,常规的解决方向
NO.1 空调系统及其NVH性能概述 汽车空调系统的组成 汽车空调一般主要由压缩机(compressor)、电控离合器、冷凝器(condenser)、蒸发器(evaporator)、膨胀阀(expansion valve)、贮液干燥器(receiver drier)、管道(hoses)、冷凝风扇、真空电磁阀(vacuum solenoid)、怠速器和控制系统等组成。汽车空调管路又分高压管路和低压管
摘要:在“新四化”的背景下,传统NVH开发技术逐渐过渡到智能NVH开发时代,首次提出了智能化NVH的概念,阐述了智能NVH技术涵盖的具体内容。为国内汽车行业开展智能NVH相关工作提供必要的信息和指导。(文章发表汽车工程师期刊2021年第12期) 关键词:汽车;噪声;振动;智能NVH 1引言 在中国制造2025和工业4.0的大背景下,汽车行业面临转型,汽车制造将更加智能化、网联化、共享化、电动化。在
汽车电驱动系统由电机、减速器、控制器等部件构成,其主动噪声源包括机械噪声以及电磁噪声。其中机械噪声由减速器激励、轴承激励、转子偏心激励引起;电磁噪声主要由气隙磁密产生的旋转力波,作用在定子铁心上,引起结构振动进而向外辐射噪声。 1 NVH概念 从消费者角度: 物理声学:所响、所动 生理声学:所听、所闻 心里声学:所思、所感 客观评价技术所能描述的主要是物理声学和生理声学的范畴,主要研究主观感受的心
NVH领域的专家告诉SAE媒体,随着行业向电气化车型的转型,分析减少噪声、振动和声振粗糙度的复杂学科便进入了“新前沿阵地”。随着电动汽车产品的普及,在很多方面超越了以往的高端产品,零部件、系统和整车层面的新设计和工程挑战也不断涌现。工程师们注意到,与优化NVH有关的对标活动、 新型分析和测试工具的引入处于“疯狂”的水平。 Pranab Saha观察到:“我们对声学改进的车辆兴趣始终在加速提升,NV
