无人机快速送抗原检测试剂盒! 1200份直飞金山隔离医学观察点
2022年4月7日 1353浏览
4月5日下午,1200份抗原检测试剂盒在短短十几分钟之内就完成了从华东无人机基地到金山区某隔离医学观察点的快速无接触配送任务。
“自封控管理以来,无人机基地充分发挥特色优势,在紧急物资配送、公共环境消杀、公共秩序维护等方面提供了飞行助力,不仅降低接触风险,也大大缓解了志愿者人手不足的状况。”华东无人机基地负责人薛彬表示,疫情暴发后,华东无人机基地第一时间组建了一支无人机抗疫突击队。
完成本次配送的是顺丰方舟X8型无人机,该型无人机最大起飞重量42kg,荷载10kg,最大航程20公里。其主要用于城市末端物流配送,也可于运送急救物品,可以不受道路交通条件的影响,也可以降低配送过程中存在的感染风险,大大提高了紧急配送的时效。
前两天,园区一处封控管理的建设工地一员工不慎烫伤,急需烫伤膏等药物。情况紧急,接到电话后,园区志愿者协调工作的薛佳黎一方面迅速安排志愿者赶赴社区卫生服务中心配药,另一方面又紧急联系了薛彬,请求无人机支援。很快,无人机就将烫伤药膏送到了企业员工手中,解了燃眉之急。
“各位居民朋友,当前疫情形势严峻,请不要在外逗留,封控期间做到足不出户,谢谢配合……”连日来,在上海湾区高新技术产业开发区,许多居民和企业职工都能清晰地听到来自空中的“喊话”。这也是华东无人机基地无人机突击队每天都要做的一项工作。
据介绍,此番,华东无人机基地无人机突击队共配备了物资配送、空中巡查喊话、消毒消杀等无人机总共30余架,配置有经验的飞手5名,累计飞行时长超过500小时,为战胜疫情提供积极助力。
据了解,华东无人机基地位于上海湾区高新技术产业开发区,规划面积2.73平方公里,于2018年8月揭牌启用。作为国内首个正式允许无人机开展多场景测试、应用的基地,其同时建立了无人机飞行服务、研发制造、展示交易、教育培训以及拟建的科创孵化、适航技术研究、检验检测等七个中心。无人机基地现有58平方公里陆地空域,200平方公里水上空域,1平方公里试飞起降点,1条长110公里的验证试飞航线(金山-嵊泗),拥有纵横两条长800米、宽30米十字形跑道及水上机场。
无人机快速送抗原检测试剂盒! 1200份直飞金山隔离医学观察点的评论0条
无人机快速送抗原检测试剂盒! 1200份直飞金山隔离医学观察点的相关案例教程
S7-1200 支持Modbus RTU通信模式的模块可作为Modbus RTU主站。以下以 CPU1215C DC/DC/DC和CM1241 RS485模块为例,介绍S7-1200 Modbus RTU主站通信组态及编程步骤。 硬件和软件需求及所完成的通信任务: 硬件: ① CPU1215C DC/DC/DC (订货号:6ES7 215-1AG31-0XB0) ② CM1241 RS485 (订
如何在高速计数器断电或停机后实现数据保持? 答:有两种方法,分别使用CTRL_HSC指令和CTRL_HSC_EXT指令。 首先配置高速计数器: 1 在设备视图>HSC_1>属性>常规,启用该高速计数器。 图 01 2 在设备视图>HSC_1>属性>功能,定义计数类型为计数。 图 02 3 在设备视图>HSC_1>属性>I/O地址,使用缺省地址1000作为高速计数器地址。 图 03 方法1:使用CT
S7-1200 CPU 通电后,它在开始执行循环用户程序之前首先执行启动程序。CPU 支持以下组态选项: ● 不重新启动(保持为 STOP 模式) ● 暖启动 - RUN 模式 ● 暖启动 - 断电前的模式 启动模式设置 S7-1200 启动模式可以在“CPU 属性-常规-启动” 进行设置。如下图 1 所示: 图 1. CPU启动选项设置 ①“上电后启动”:定义了CPU 上电后的启动特性,共有以下
模拟量闭环控制系统-PID控制的特点:不需要被控对象的数学模型,结构简单容易实现,使用方便有较强的灵活性和适应性。 用调试窗口整定PID控制器-调试窗口的功能 1、使用“首次启动自调节”功能优化控制器 2、使用“运行中自调节”功能优化控制器,可实现最佳调节 3、用于趋势视图监视当前的闭环控制 4、通过手动设置控制器的输出值来测试过程
一.通信前的准备 首先创建新项目,并命名为“s7-1200之间通信”,如下图所示: 然后组态设备,选择s7-1200的CPU 1214C DC/DC/RLY,版本号为4.1,如下图所示: 打开项目后,选中PLC_1设备视图,选择下面的“属性”选项,再选择“系统和时钟存储器”,在右边的显示出的启用时钟存储器字节的复选框中打上勾,如下图所示: 再选中PLC_1设备中以太网口,在以太网地址设置PLC_1
