初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载
在有限元分析中,我们经常会和非线性打交道,如材料非线性、几何非线性、边界非线性。非线性有限元一直是有限元中较为困难的一部分,在非线性有限元中我们经常碰到诸如Newton-Raphson迭代法,切线刚度阵等概念,今天我们就单的介绍一下非线性吧。
1.简单实例
首先看一个简单的弹簧杆件结构,如图所示,中间节点作用一个F的力,会产生一个位移v                       初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图1
由静力平衡关系可得到
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图2
该方程为典型的非线性方程,对于这个方程,如果给定一个位移v就能求得F,如下图所示,从图中曲线可以看到非线性的含义了。图中不同k对应的曲线,可以看到k比较小时,杆内力起主要作用,呈现出几何非线性,K较大时,弹簧起主要作用,呈现出弹簧的线弹性。
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图3
 2.牛顿迭代法
但是在实际中,我们往往是不知道位移v的,而是知道F,那么给定一个F,怎么求v呢?这时候牛顿迭代法就要上场了。牛顿迭代法的思想是将非线性方程线性化,以线性方程的解逼近非线性方程的解,具体操作如下:
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图4
 初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图5
牛顿迭代法图形解释
 对于非线性方程f(x)=初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图6的迭代解法有如下格式
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图7
 3.非线性有限元迭代法
虽然上文只是简单的一维问题,但是我们可以把它当做位移法有限元的原型,对于一般有限元,离散平衡方程一般具有如下形式:
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图8
 对于试探解、一般有
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图9
  该方程的求解有如下形式
(1)直接迭代法
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图10
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图11
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图12
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图13
 直接迭代法中要求K矩阵为u的显式函数,只适用于和变形历史无关的非线性问题。该迭代法每次迭代都需要对新的初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图14求逆,计算量较大,于是有了如下改进的的常系数矩阵方法
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图15
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图16
 初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图17
(2)牛顿-辛普森迭代法 Nwton-Paphson method
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图18
运用泰勒展开:
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图19
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图20(切线刚度阵)
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图21
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图22
同理,也可以得到修正的Newton-Paphson 方法
 初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图23
 牛顿迭代法一般具有较好的收敛性,但是对于一些从小被分在二班的非线性同学,他也有很大的局限性
比如对于这个问题,牛顿只好呵呵了
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图24
  对于下面问题,牛顿直接哭晕在厕所,当然这种问题只有等我们的arc-length兄来解决了。
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图25
再来看看我们上面的问题:
蓝色曲线为精确解,红色点点为固定载荷增量下求得的位移,k=1000时,牛顿迭代法能够很好地跟踪载荷位移路径,得到所有的位移响应。而当k=100时,曲线有下降段,此时牛顿迭代法就没法得到这个区域的位移响应了。
初识非线性有限元 附非线性有限元及程序下载的图26
下载地址:非线性有限元及程序
(8条)
感谢分享
评论 点赞
感谢分享
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 15 评论 8 收藏 22
