LS-DYNA常用控制卡片详解
LS-DYNA控制卡片
碰撞分析控制卡片包括求解控制和结果输出控制,其中
*KEYWORD
*CONTROL_TERMINATION(计算时间长度)
*CONTROL_TIMESTEP(计算步长控制)
*CONTROL_ENERGY(能量控制)
*CONTROL_SHELL(壳体控制,若有限元模型中没有壳单元不用设置)
*CONTROL_SOLID(实体控制,若有限元模型中没有体单元不用设置)
*DATABASE_BINARY_D3PLOT(输出设置)
其他一些控制卡片如沙漏能控制、接触控制等
控制卡片参数说明
1.*CONTROL_ACCURACY计算精度控制卡片
LS-DYNA常用控制卡片详解的图1
提高计算精度,设置INN2,其余默认。
INN:
EQ.1关闭
EQ.2仅壳单元
EQ.3仅体单元
EQ.4壳单元和体单元
*体单元只适用于各项异性材料,故一般选择2即可。
2.*CONTROL_BULK_VISCOSITY体积粘度控制
体积粘度可用于处理应力波,同时调整模型的体积粘度也能减少沙漏变形。
LS-DYNA常用控制卡片详解的图2
Q1】默认的二次粘度系数(1.5)。
Q2】默认的线性粘度系数(0.06)。
IBQ】体积黏性项。
EQ.-2:计算壳单元中由于粘性存在的内能耗散
EQ.-1:不计算壳单元中粘性存在的内能耗散
EQ. 1:只是计算实体单元,并且总是计算内能并包含在总体的内能平衡中
Q1和Q2设置为默认,IBQ设置为-1
3.*CONTROL_CONTACT接触控制
LS-DYNA常用控制卡片详解的图3
SLSFAC】滑动接触刚度,默认为0.1。当发现穿透量过大时,可以调整
该参数。若出现很明显的穿透,可以增加该参数,改参数范围推荐0.01-0.1。
RWPNAL】刚体作用于固定刚性墙时,刚性墙罚函数因子系数,为0 时,
不考虑刚体与刚性墙的作用;>1 时,刚体作用于固定的刚性墙,建
议选择1.0。
ISLCHK】接触面初始穿透检查,为0 或1 时,不检查。为2 时,检查。默认为0
SHLTHK】在STS和NTS 接触类型中,即在面-面接触和点-面接触类型中考虑
壳单元厚度对接触过程的影响。选项1 和2 会激活新的接触算法。壳厚度的偏移通常在单面接触,自动面接触等总是被考虑的。
EQ.0:不考虑。
EQ.1:除刚体以为均考虑
EQ.2:全部考虑
PENOPT】对称刚度检查。如果两个接触物体的材料性质与单元大小的巨大差
异,引起接触主面与从面之间接触应力不匹配,可能导致计算不稳定
和计算结果不切实际,这时可以调整该选项克服。
EQ.0:自动设为1。
EQ.1:接触主面和从节点刚度的最小值。(默认)
EQ.2:用接触主面的刚度值。(过去的方法)
EQ.3:用从节点的刚度值。
EQ.4:用从节点的刚度值,面积或质量加权。
EQ.5:与4相同,但是厚度加权。通常不推荐使用。
选项4和5 推荐在金属成型计算中使用。
THKCHG】单面接触中考虑接触过程中壳单元厚度变化的选项。
EQ.0:不考虑。(默认)
EQ.1:考虑壳单元厚度变化。
ORIEN】初始化过程中接触表面节点号自动再定位,使其外法线方向向外,以保证接触计算正确。
EQ.0:自动设为1。
EQ.1:按照part定义的接触面自动再定位
EQ.2:按照segment定义的接触面按手工输入节点号顺序
EQ.3:不处理(针对非成型接触不启用)。
EQ.4:针对成型接触不启用。
【ENMASS】对接触过程中受侵蚀的节点的质量如何考虑。该选项影响所有当周围单
元失效而自动移除相应节点的接触类型。通常,销蚀掉的节点的移除会使计算更稳定,但是质量的减少会导致错误的结果。
EQ.0:从计算中移除受销蚀的节点的质量。(默认)
EQ.1:保留体单元受销蚀的节点并在接触中继续起作用。
EQ.2:保留体单元和壳单元销蚀的节点并在接触中继续起作用。
USRSTR】为存储没一个接触界面,这些接触界面由用户提供界面控制子程序。
USRFRC】为用户提供的界面摩擦力子程序,存储其中变量。
NSBCS】接触搜寻的循环数(使用三维Bucket 分类搜索),推荐使用默认项。
INTERM】间断搜寻老的接触面用于新接触*****
0是关闭,1是开启
XPENE】为最大接触界面穿透厚度系数,默认4.0。
SSTHK】在单面接触类型中中是否使用真实壳单元厚度,默认0,不使用真实厚度。选择1,使用真实厚度。默认为0,一般在计算金属成型是往往要考虑其真实的壳厚度。
ECDT】时间步长内忽略腐蚀接触。
更改红色区域,其余默认。
4.*CONTROL_CPUCPU时间控制
LS-DYNA常用控制卡片详解的图4
CPUTIM】用于电流相位分析或重启动。
【IGLST】在glstat文件输出cpu运行时间。
EQ.0:没有CPU时间限制。
5.*CONTROL_ENERGY能量耗散控制
LS-DYNA常用控制卡片详解的图5
HGEN】沙漏能计算选项。该选项需要大量存储空间,并增加10%的计算时间。
沙漏能结果通过关键字*DATABASE-GLSTAT和*DATABASE-MATSUM输出并且计算结果写入glstatmatsum文件中。
EQ.1:不计算沙漏能。(默认)
EQ.2:计算沙漏能并包含在能量平衡中。
RWEN】是否计算阻碍能量耗散。计算结果写入glstat文件中。(默认)
EQ.1:不计算刚性墙能量耗散。
EQ.2:计算刚性墙能量耗散并包含在能量平衡中。
SLNTEN】接触滑移能耗散选项。(如果有接触那么这个选项设置成2)。计算
结果写入glstatsleout文件中。
EQ.1:不计算滑移面能量耗散。
EQ.2:计算滑移面能量耗散并包含在能量平衡中,
RYLEN】阻尼能耗散选项。计算结果写入glstat文件中。
EQ.1:不计算阻尼衰减能量耗散。(默认)
EQ.2:计算阻尼衰减能量耗散并包含在能量平衡中。
全部选择2,即全部参加计算。
6.*CONTROL_HOURGLASS沙漏控制
整车碰撞中一般尽量采用四边形壳单元和8节点实体单元,并保证网格的均匀性(大小,走向),不要再单节点上加载(负体积)。通过采用全积分单元,整体网格细化,局部沙漏能控制等会对沙漏能起作用,但整车分析中,会对模型进行整车的沙漏能控制。
LS-DYNA常用控制卡片详解的图6
IHQ】沙漏粘性类型;
EQ.1:标准LS-DYNA类型。(默认)
EQ.2:Flanagan-Belyschko积分类型。
EQ.3:为用于实体单元的精确体积积分的Flanagan-Belyschko积分类型。
EQ.4:类型2的刚度形式。
EQ.5:类型3的刚度形式。
EQ.6:为Belytschko-Bindeman沙漏公式
EQ.8:适用于单元类型为16 的全积分壳单元。当IHQ=8 时,激活翘曲刚
度,进行准确计算,以得到精确解。该选项会增加25%的计算时间。
在壳单元中,IHQ<4 的是基于Belyschko-Tsay公式的粘性沙漏控制模
式,【IHQ】=4,5,6 为刚度控制模式。刚度控制模式在大变形问题中可
能使响应变得过于刚硬,使用时要注意。在高速问题中推荐采用粘性模式,
在低速问题中推荐采用刚度模式。对于大变形问题,推荐使用选项3 或5。
QH】沙漏能系数(全局刚度系数)默认为0.1。超过0.15会导致计算不稳定。可适用于除IHQ=6以外的所有选项。
备注:对个别组件的沙漏控制,可通过先建立沙漏属性集合器,再从组件集
合器中调用沙漏属性的方法实现。
7.*CONTROL_SHELL单元控制
LS-DYNA常用控制卡片详解的图7
WRPANG】壳单元翘曲角度。当某个翘曲角度大于给定值时,会输出警告信
息。默认值为20;
ESORT】自动挑选退化的四边形单元,并处理为CO 三角形单元公式,以保证
求解稳定。
EQ.0:不挑选。(默认)
EQ.1:完全挑选并处理。
单元退化:在求解过程中,四边形单元两节点重合,但是单元节点都存在。
四边形退化成三角形,六面体退化成五面体或者四面体。
单元退化易造成单元刚度加大,影响计算结果。
IRNXX】单元法线更新选项。该选项影响Hughes-Liu
Belytschko-Wong-Chiang,和Belytschko-Tsay单元公式。当且仅当翘
曲刚度选项被激活时,即BWC=1 时,以上单元公式才受影响。对于
Hughes-Liu壳单元类型1,6 和7,IRNXX必须设为-2 以调用上表面
或下表面作为参考面。
EQ.-2:
EQ.-1:每个循环都重新计算法线方向。
EQ.0:自动设为-1。
EQ.1:重启动时计算。
EQ.n:每n个循环重新计算法线方向。(只适用于Hughes-Liu壳单元类型)
ISTUPD】单元厚度改变选项。该选项对所有壳单元变形有影响。
EQ.0:不变化。
EQ.1:壳变形引起厚度改变。该选项对金属板料成型和拉伸作有很大的作用
EQ.2:二阶单元
EQ.3: 1和2都使用
EQ.4:应用1,忽略弹性应变只考虑厚度的变化,只适用于弹塑性(各项同性)
THEORY】壳单元使用的理论。(默认的是Belytschko-Tsay,面内单点积分,
计算速度很快,采用Co-rotaional应力更新,单元坐标系统置于单元
中心,基于平面单元假定,建议在大多数分析中使用)。
可选择25种,详情可参照dyna关键字手册
BWC】针对Belytschko-Tsay单元的翘曲刚度。
EQ.1:增加Belytschko-Wong-Chiang公式的翘曲刚度。
EQ.2:Belytschko-Tsay单元公式。不增加翘曲刚度。(默认)
MITER平面应力塑性选项,默认为1。(运用于材料3,18,19 和24)。
EQ.1:3 次交叉迭代。(默认)
EQ.2:完全迭代。
EQ.3:不迭代。可能导致错误,慎用。
PROJ】在Belytschko-TsayBelytschko-Wong-Chiang单元中翘曲刚度投影方
法。这个方法主要运用于显示分析,如果是隐式分析,那此项无效。默
认为0。
OTASCL】为旋转单元质量定义一个缩放系数。(不太常用)。
INTGRD】通过厚度数值积分法则的默认壳单元。当积分点为1 到2 个的时候
使用Gauss积分,当积分点从3 个到10 的时候使用Lobatto积分,积
分点为2个时,Lobatto 法则非常不准,须用Gauss积分。
LAMSHT】薄壳理论开关。0:不更新切应变修正;1:薄壳理论切应变修正。
CSTYP6】第6种壳单元坐标系的选用。1:可变的局部坐标系(默认);2:
统一局部坐标系(计算结果有偏差,但效率比较高)。
TSHELL】允许热传导通过有厚度的壳单元。
8.*CONTROL_TERMINATION计算终止控制卡片
LS-DYNA常用控制卡片详解的图8
ENDTIM】强制终止计算时间,必选,默认0.0
ENDCYC】终止循环次数。终止时间ENDTIM之前,程序达到指定循环次数
即终止计算。循环次数等于时间步的数目。
DTMIN】确定最小时间步长TSMIN的因子。TSMIN=DTMIN* DTSTART
其中DTSTART为程序自动确定的初始步长。当迭代步长小于
TSMIN时,程序终止。
ENDENG】能量改变百分比,超过设定值则终止计算。默认0.0,不起作用。
ENDMAS】质量变化百分比,超过设定值则终止计算。仅用于质量缩放DT2MS
被使用时。默认0.0,不起作用。
9.*CONTROL_TIMESTEP(时间步长控制卡片)
LS-DYNA常用控制卡片详解的图9
时间步长为每一步有限元积分的长度。
计算所需时间步长时,要检查所有的单元。出于稳定性原因,用0.9(默认)
来确定最小时间步:Δt = 0.9 l/c,特征长度l,和波的传播速度c,都与单元的
类型有关。
DTINIT】初始时间步长,如为0.0,由DYNA 自行决定初始步长。
TSSFAC】时间步长缩放系数,用于确定新的时间步长。默认为0.9,当计算
不稳定时,可以减小该值,但同时增加计算时间。
ISDO】计算4节点壳单元时间步长的(不同的值对应特征长度的不同算法,
推荐使用2,因为此选项可以获得最大的时间步长,但有三角形单元存
在时会导致计算不稳定);
EQ.0:特征长度=面积/min{最长边,最长对角线}
EQ.1:特征长度=面积/最长对角线
EQ.2:时间步长取决于条波速度(bar wave speed)和MAX{最短边,
面积/min(最长边,最长对角线)}。该选项提供的时间步长相
对很大,可能导致计算的不稳定,尤其是在应用三角形单元时。
EQ.3:时间步长取决于最大特征值。该选项适用于材料的声音传播速度
渐变的结构。用于计算最大特征值的计算开销是很有意义的,但
时间步长的增长通常考虑不用质量缩放的较短的计算周期。
TSLIMT】不建议使用该选项,因为使用DT2MS 选项更好。
指定壳单元最小时间步长。当某一单元的时间步长小于给定值时,该
单元的材料属性(弹性模量而不是质量)将被调整,使其时间步长不低
于给定值。该选项只适用于以下材料: MAT_PLASTIC_KINEMATIC ,
MAT_POWER_LAW_PLASTICITY,MAT_STRAIN_RATE_DEPENDENT_PLASTICITY,
MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY。不推荐所谓的刚度缩放选项。下面
的DT2MS选项适用于所有材料和所有单元类型,并且是首选的。如果
TSUMIT 和DT2MS两个选项都被激活并且TSUMIT 值为正,则TSUMIT 的值
自动置为1E-18,使其功能被屏蔽。如果其值为负并且其绝对值大于│
DT2MS│,则│TSUMIT│优先应用到质量缩放中,如果其绝对值小于
DT2MS│,则TSUMIT的值自动置为1E-18。
DT2MS】人为控制时间步长,输入期望的实际计算时间步长,程序自动增加对应单元密度。从而使质量改变,因此成为质量缩放。
当设置<0时,初始时间将不会小于TSSFAC*|DT2MS|。质量只是增
加到时间步小于TSSAFC*|DT2MS|的单元上。(即只用于小于时间步长的单元)当质量缩放可接受时,推荐用这种方法。用这种方法时质量增加是有限的,过多的增加质量会导致计算终止。(质量增加应控制在5%以内)
当设置为>0 时,初始时间步长不会小于DT2MS。单元质量会增加或
者减小以保证每一个单元的时间步都一样(通过调整单元密度,使所有单元都具有相同的时间步长)。只用于惯性效应不重要时。
默认为0.0,不进行质量缩放;
LCTM】限制最大时间步长的Load-curve,该曲线定义最大允许时间步长和时
间的关系(可选择)。
ERODE】当计算时间步长小于TSMIN(最小时间步长)时体单元
被自动删除。到达TSMIN(见卡片CONTROL_TERMINATION)时,实
体单元被侵蚀标记。如果此项不设,计算会终止。
EQ.0:无侵蚀。
EQ.1:有侵蚀。
MS1ST】限制第一步的质量缩放并且根据之前的时间步确定质量矢量。时间步不固定就可能降低。
EQ.0:否。
EQ.1:是。
DT2MSF】决定最小时间步长的初始时间步长缩减系数,如果使用,
DT2MS=-DT2MSF*t
DT2MSLC】在显示分析中把DT2MS指定为时间的函数,使用load-curve定义。
10.*DATABASE_BINARY_D3PLOT完全输出控制
LS-DYNA常用控制卡片详解的图10
DT】输出动画的的时间间隔(D3PLOT)
CYCL】时间步内的输出间隔(一个时间步长是一个循环)。一般不用。
NOBEAM】关于是DATABESE-BINARY-D3POLT 或DATABESE-BINARY-D3PART的
选择标志。
EQ.0:被描述成beam单元的离散的弹簧和减震器单元添加到D3POLT
D3PART的数据中。单元的球形坐标xyz还有合力也添加进去。
EQ.1:非不连续的弹簧和减震器单元添加进去。
EQ.2:同0一样。在beam 中可以同时出现合力和轴力。
【NPLTC】仅用于D3POLTD3PARTDT=ENDTIME/NPLTC。这个优先于DT。
【PSETID】仅用于D3PARTSET-ID号。
【ISTATS】为选择的数据设定级别。仅用于D3BEAM
【TSTAPT】仅用于D3BEAM,设定模拟开始的时间。默认为0。
【IAVG】设定写出平均数据的间隔,仅用于D3BEAM。默认为100。
【IOOPT】仅用于D3PLOT的选择。
EQ.1:在这时刻每个plot产生,载荷曲线的值也被加进来到当前的时
刻,来决定下一个plot的时间。这个为默认的。
EQ.2:在这时刻每个plot产生,下一个plot的时间T 被算出来,T=
当前的时间+载荷曲线值在T 时刻。
EQ.3:载荷曲线里每个纵坐标都产生一个plot。曲线准确值被忽略。
11.*DATABASE_BINARY_D3THDT单元子集的时间历程数据输出控制
LS-DYNA常用控制卡片详解的图11
DT】输出的时间间隔。
LCDT】指定输出时间间隔的曲线。
database_binary_d3plot是控制云图的输出频率 如 应力云图 位移图 即dyna结果里从 d3plot里读到的结果
database_binary_d3thdt 是控制 曲线的输出频率 如 反力曲线 即dyna结果里从 binout 里读到的结果
12.*DATABASE_BINARY_INTFOR(接触面二进制数据输出控制)
LS-DYNA常用控制卡片详解的图12
DT】输出的时间间隔。
LCDT】指定输出时间间隔的曲线。
13.*DATABASE_EXTENT_BINARY输出数据控制
LS-DYNA常用控制卡片详解的图13
指定要输入到D3PLOTD3PARTD3THDT文件中的二进制数据。
NEIPH】写入二进制数据的实体单元额外积分点时间变量的数目。
NEIPS】写入二进制数据的壳单元和厚壳单元每个积分点处额外积分点时间变
量的数目。
MAXINT】写入二进制数据的壳单元积分点数。如果不是默认值3,则得不到
中面的结果。
STRFLAG】设为1会输出实体单元、壳单元、厚壳单元的应变张量,用于后
处理绘图。对于壳单元和厚壳单元,会输出最外和最内两个积分点处的
张量,对于实体单元,只输出一个应变张量。
SIGFLG】壳单元数据是否包括应力张量。
EQ.1:包括。(默认)
EQ.2:不包括。
EPSFLG】壳单元数据是否包括有效塑性应变。
EQ.1:包括。(默认)
EQ.2:不包括。
RLTFLG】壳单元数据是否包括合成应力。
EQ.1:包括。(默认)
EQ.2:不包括。
ENGFLG】壳单元数据是否包括内能和厚度。
EQ.1:包括。(默认)
EQ.2:不包括。
CMPFLG】实体单元、壳单元和厚壳单元各项异性材料应力应变输出时的局部
材料坐标系。
EQ.0:全局坐标。
EQ.1:局部坐标。
IEVERP】输出到plot文件,限制数据在1000state 之内。1000个输出一个plot。
EQ.0:每个图形文件可以有不止1 个state
EQ.1:每个图形文件只能有1 个state
BEAMIP】用于输出的梁单元的积分点数。
DCOMP】数据压缩以去除刚体数据。
EQ.1:关闭(默认)。没有刚体数据压缩。
EQ.2:开启。激活刚体数据压缩。
EQ.3:关闭。没有刚体数据压缩,但节点的速度和加速度被去除。
EQ.4:开启。激活刚体数据压缩,同时节点的速度和加速度被去除。
SHGE】输出壳单元沙漏能密度。
EQ.1:关闭(默认)。不输出沙漏能。
EQ.2:开启。输出沙漏能。
STSSZ】输出壳单元时间步、质量和增加的质量。
EQ.1:关闭。(默认)
EQ.2:只输出时间步长。
EQ.3:输出质量、增加的质量、或时间步长。
N3THDT】为D3THDT数据设置的能量输出选项。
EQ.1:关闭。能量不写入到D3THDT 数据中。
EQ.2:开启(默认)。能量写入到D3THDT 数据中。
NINTSLD】写入LS-DYNA数据的实体单元积分点数目,默认值为1。对于多
个积分点的实体单元,该值可能设为8。如果该值设为1,对于多个积
分点的实体单元,将输出一个平均值。
14.*DATABASE_OPTION指定输出文件
LS-DYNA常用控制卡片详解的图14
ABSTAT】气囊统计表。输出体积、压强、内能、气体质量流入率、气体质量
流出率、质量、温度、密度。
AVSFLTAVS数据,与*DATABASE_EXTENT_AVS配合使用。
BNDOUT】边界力及能量。与关键字*LOAD_NODE_SET(定义载荷边界)以
及关键字*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_OPTION(定义位移
边界)等配合使用。
DEFGEO】变形的几何体的信息。
DEFORC】离散单元作用力信息。输出三个方向的力。
ELOUT】单元计算结果。(必须与*DATABASE_HISTORY_OPTION配合使用)
LS-DYNA常用控制卡片详解的图15GCEOUT】输出几何接触实体作用力。可以获得接触力和力矩。
GLSTAT】输出模型整体信息,如动能、势能、沙漏能、阻尼能等计算结果。
JNTFORC】输出运动副作用力信息。
【MATSUM】输出与材料相关的信息,如动能、内能等。
LS-DYNA常用控制卡片详解的图16
MOVIE】输出MOVIE数据,与*DATABASE_EXTENT_MOVIE配合使用。
14
MPGS】输出MPGS数据,与*DATABASE_EXTENT_MPGS配合使用。
NCFORC】输出节点界面力。定义接触时,必须将关键字*CONTACTSPR
MPR参数设置成1。该命令将所有的节点力全部输出,因此文件会
较大。
NODFOR】输出节点力。该命令通过定义节点组输出节点力。必须和关键字
*SET_NODE_OPTION*DATABASE_NODAL_FORCE_GROUP
合使用。该命令获得的节点力与NCFORC文件中节点力完全一致,
只是该文件可以由用户自定义输出节点编号。
【NODOUT】输出节点变形、速度、加速度等计算结果信息,和关键字
*DATABASE_HISTORY_NODE配合使用,该命令定义输出节点编
号。
LS-DYNA常用控制卡片详解的图17
RBDOUT】输出刚体数据。
RCFORC】输出合成界面力。该文件获得冲击力合力。
【RWFORC】输出刚性墙所受的力。
LS-DYNA常用控制卡片详解的图18
SBTOUT】输出安全带相关计算结果
SECFORC】输出cross类型(如焊点)的力,必须和关键字
*DATABASE_CROSS_SECTION_OPTION配合使用。
SLEOUT】输出滑移能,和*CONTROL_ENERGY配合使用。
SPCFORC】输出单点约束(SPC)的反作用力。
SPHOUT】输出SPH数据(与*DATABASE_HISTORY_OPTION 配合使用)
SSSTAT】输出子系统数据(与*DATABASE_EXTENT_SSSTAT配合使用)
SWFORC】输出节点约束反作用力(点焊和铆钉)(合成力)。
LS-DYNA常用控制卡片详解的图19
TPRINT】输出热量。
TRHIST】输出轨迹线,与*DATABASE_TRACER配合使用。如重心的变化。
OPTION包括(可多选):
D3PLOT输出计算结果,可用LS-PREPOST读取整个模型的绘图状态
D3THDT输出包含时间历程数据,可用LS-PREPOST读取
对大模型来说,使用d3thdt数据输出,得到有选择的节点或单元的时间历程数据
D3DUMP输出中间计算过程数据,可用来重启动
RUNRSF输出中间计算过程数据,可用来重启动
15.*CONTROL_OUTPUT
LS-DYNA常用控制卡片详解的图20
NPOPT】是否全部输出。(如果选1,那么坐标系、单元链接、刚性墙定义和
初始速度将不输出)。
NEECHO】与NPOPT作用基本相同,只是可以屏蔽的输出选项不同。(如果
选择3,则节点和单元都不输出到echo文件)。
NREFUPbeam单元的参考节点坐标是否更新,0不更新,1
IACCOP:】从时间历程和节点速度得到平均加速度。时间历程文件“d3thdt;
速度文件“nodout”。
OPIFS】输出接触文件的时间间隔。
IPNINT】输出第一次循环所有单元的初始时间步长,默认0,输出100个时间
步最小的单元。
IKEDIT】在D3HSP输出间隔步的状态,如果输出glstat文件,忽略。
IFLUSH】针对I/O缓存的时间步间隔数,默认值5000,如果缓存不是空的,
计算非正常终止,输出文件将不完整。
IPRTF】在RBDOUTMATSUM中默认输出。该选项是为了降低输出文件大
小,排除一些不必要的输出。
16.*DATABASE_BINARY_OPTION二进制文件的输出设置
DT/CYCLLCDT/NR BEAM NPLTC PSETID ISTATS TSTART LAVG
DT/CYCL】输出时间间隔/时间步长输出间隔。
LCDT/NRdump文件之间的时间间隔/重启文件数量(默认为1)
BEAM】把弹簧阻尼单元的坐标和合力写进D3PLOTD3PART
NPLTCDT=ENDTIME/NPLTC,覆盖前面指定的DT。
PSETIDSET_PARTID,只适用于D3PART
ISTATS】设置统计量级别,只适用于D3MENA,默认为0,不收集统计量。
TSTART】设置收集统计量时间从哪里开始,只适用于D3MENA,默认为0。
LAVG】设置统计量写出时间间隔,只适用于D3MENA,默认为100。
5
195
